产品名称: 全自动开口闪点测定仪(彩屏)
型  号: KS-2008
全自动开口闪点测定仪概述
KS-2008型全自动开口闪点测定仪,上海菲柯特电气科技有限公司是根据中华人民共和国标准GB/T 3536《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》所规定的要求设计制造的,适用于按该标准规定的方法,测定除燃料油和开口闪点低于79℃的石油产品克利兰夫开口杯法闪点。
本仪器采用单片机控制技术,彩色液晶显示屏,全中文人机对话界面,无标识键盘;对可预值闪点温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有菜单提示,导向式输入功能;应用开放式、模糊控制集成软件、模块化结构设计等技术。本仪器设计先进,人机对话界面亲切,操作使用方便,试验结果准确,是理想的同类进口仪器的替代产品,可广泛应用于铁路、航空、电力、石油行业及大专院校、科研院所、计量检测部门等单位作石油产品闪点和燃点的检测和试验。
二、全自动开口闪点测定仪主要技术指标和参数
1、工作电源: AC220V±10%, 50Hz
2、温度测量: 量程:室温~400℃;
                     重复性:≤4℃;
                     再现性:≤8℃;
                     分辨性:0.1℃;
                     精度:0.5%;
3、升温速度:  符合GB/T3536标准;
4、点火方式:  电子点火,气体火焰3㎜~4㎜;
5、环境温度:   (10~40)℃;
6、相对湿度:   ≤80%;
7、整机功耗:   不大于500W。
三、全自动开口闪点测定仪仪器特点
1、本仪器采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单、导向式输入功能。
2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。
3、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
4、微分检测,系统偏差自动修正。
5、划扫、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。
6、电子点火,强制风冷(注:手动点火按键位于仪器箱体左侧)。
四、全自动开口闪点测定仪工作原理
本仪器在中华人民共和国标准GB/T 3536规定的条件下,把试样装入试验杯,对装有试验油的试验杯加热,产生的石油蒸气与周围空气形成的混合气体在火焰接触发生闪火时的最低温度,作为该试样的闪点。
继续试验,直到用试验火焰使试样点燃并至少燃烧5秒钟的最低温度,作为该试样的燃点。
本仪器由单片计算机及外围电路组成信号采集、处理、计算、输出、控制等系统。工作时,根据传感器所采集的温度变化情况由CPU发出指令,控制加热器,使试样温度按一定速率上升;扫描周期、点火时间、微分检测等均实现自动控制。
当闪点被测出时,计算机系统停止数据采集,显示闪点温度并打印记录结果;若需继续测试燃点,则仪器继续加热,当燃点被测出并燃烧5秒后,盖板自动关闭火焰,大臂自动抬起,实验结束。
五、全自动开口闪点测定仪仪器成套性
1、仪器成套
序号
名称
单位
数量
1
全自动开口闪点测定仪
台
1
2
油杯
个
1
3
电源线(250V 6A)
根
1
4
打印纸
卷
1
5
点火头
个
5
6
点火枪
把
1
关 键 词: 开口闪点 闪点测定仪 全自动开口闪点
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
