CD194E-2S7三相多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。 9S4 能测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能(吸收)和无功电能(感性),通过切换方式和3排4位LED以及指示灯来显示上述电量参数。外形尺寸:96*96*128mm,开孔尺寸:92*92mm。
◆产品规格: 型 号测 量显示辅助功 能备 注CD194E-2S4(9S4)全部电量参数3排LED的分页显示数字通讯、电能脉冲输出CD194E-2S7(9S7)四象限电能2排LED显示数字通讯、电能脉冲输出CD194E-2S9(9S9)三相电流和有功电能4排LED显示数字通讯、电能脉冲输出CD194E-9SY全部电量参数LCD带蓝色背光数字通讯、电能脉冲输出
◆技术参数:性 能参数输入网络三相三线、三相四线电 压额定值AC100V、380V(订货时请说明)过负荷持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s功耗<1VA(每相)阻抗>300kΩ精度RMS测量,精度等级0.5电 流额定值AC1A、5A(订货时请说明)过负荷持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s功耗 s<0.4VA(每相)阻抗<20mΩ精度RMS测量,精度等级0.5频率40~60Hz,精度0.1Hz功能有功、无功、视在功率,精度0.5级电能四相限计量,有功精度0.5级,无功精度1级显示可编程、切换、循环的2、3、4排LED显示电源工作范围AC、DC 80~270V功耗≤5VA输出数字接口RS-485、MODBUS-RTU协议脉冲输出2路电能脉冲输出,光耦隔离环境工作环境-10~55℃储存环境-20~75℃安全耐压输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV绝缘输入、输出、电源对机壳>5MΩ外形尺寸2S4:120×120×128 9S4:96×96×128(长、宽、深)重量0.6kg功能综述 2S4 能测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能(吸收)和无功电能(感性),通过切换方式和3排4位LED以及指示灯来显示上述电量参数,即:在显示情况下通过“→”“←”可使仪表切换显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能和无功和无功电能,对应的指示灯亮有效。有功电能和无功电能的显示采用8位LED显示,前两排表示电能数据,第三排为单位,如0185、23.55、Wh,单位指示等没亮表明此时有功电能为18523.55Wh(24.5KWh);显示频率时第一排为指示项目:Hz(表明该显示为频率)、第二排为显示的频率参数。可通过设置的DISP值来实现切换显示,当DISP=0时,仪表会自动循环显示左右的量。注:三相四线系统中仪表显示的是三相相电压,同时在该时刻按下“回车”可实现线电压和相电压显示切换在三相三线系统中,仪表显示的是线电压。2S7 测量四象限电能:有功电能(吸收和释放),无功电能(感性和容性),采用2排6位LED显示方式分别显示有功电能(吸收)和无功电能(感性),当按下切换键时,仪表将显示有功电能(释放)和无功电能(容性)并持续一段时间和恢复到有功电能(吸收)和无功电能(感性)。2S9 测量三个电流和一个有功电能,采用3排4位LED显示电流、1排6位LED显示电能。注意输入信号必须连接上输入信号的电压,当电压没有连接时候,仪表的电流将显示为0,同时电能不能累计。多功能电力仪表PD194-CD194E-2S4 PD194-CD194E-2S7 PD194- CD194E-2S9 PD194-CD194E-2S9A PD194-CD194E-2SY PD194-CD194E- 9S4 PD194-CD194E-9S7 PD194-CD194E-9S9 PD194-CD194E-9S9A PD194-CD194E-9SY PD194-CD194E-3S4 PD194-CD194E-3S7 PD194- CD194E-3S9 PD194-CD194Z-2S4 PD194-CD194Z-2S7 PD194-CD194Z- 2S9 PD194-CD194Z-2S9A PD194-CD194Z-2SY PD194-CD194Z-9S4 PD194-CD194Z-9S7 PD194-CD194Z-9S9 PD194-CD194Z-9S9A PD194- CD194Z-9SY
