产品名称: 广州涡轮流量计
型  号: LWGY
价  格:
广州涡轮流量计用途:
LWGY涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。
广州涡轮流量计特点:
 ◆ 压力损失小,叶轮具有防腐功能。
 ◆ 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。
 ◆ 采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。
 ◆ 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。
 ◆ 采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
广州涡轮流量计主要技术参数:
 ◆ 流量计规格,基本参数和性能指标(见表二)
 ◆ 准确度:0.5级、1.0级;
 ◆ 使用条件:
  1、 环境温度-20℃~50℃;
  2、 相对温度:5%~95%;
  3、 被测介质温度:-20℃~120℃;
  4、 大气压力:86Kpa~106Kpa;
  5、 防爆等级:ibⅡBT4.
 ◆ 信号传输距离:传感器至显示器的距离可达1000m。
广州涡轮流量计电气特性:
1、 显示方式:
 (1)LWGY 远传输出型:三线制脉冲输出(配显示仪表);
 (2)LWY 现场显示型:8位LCD显示累积流量,单位(m3)
  5位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)
(3)LWGB 远传输出型:二线制4~20mA信号输出(可现场显示瞬时流量)。
2、输出功能:
  (1)LWGY 型脉冲输出,p-p值由供电电源确定;
  (2)LWY 型可带脉冲输出或4~20mA两线制电流输出;
  (3)LWGB 型4~20mA两线制电流输出(可4位数字显示瞬时流量)。
3、供电电源:
  (1)LWGY:DC5~24V;
  (2)LWY:3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上;
  (3)LWGB:DC24V。
广州涡轮流量计 仪表结构及安装方式:见(表二)、(图一)、(图二)、(图三)、(图四)
广州涡轮流量计二、产品特点
1.高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3.输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4.可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强;
5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
广州涡轮流量计 基本参数表
型    号    说    明
LWGY/T─    □  □  □  □  □  □  □
公称通径
4标准流量范围0.04~0.25m3/h     宽量程范围为0.04~0.4m3/h
6mm,标准流量范围0.1~0.6m3/h   宽量程范围为0.06~0.6m3/h
10mm,标准流量范围0.2~1.2m3/h  宽量程范围为0.15~1.5m3/h
15mm,标准流量范围0.6~6m3/h    宽量程范围为0.4~8m3/h
25mm,标准流量范围1~10m3/h     宽量程范围为0.5~10m3/h
40mm,标准流量范围2~20m3/h     宽量程范围为1~20m3/h
50mm,标准流量范围4~40m3/h     宽量程范围为2~40m3/h
80mm,标准流量范围10~100m3/h   宽量程范围为5~100m3/h
100mm,标准流量范围20~200m3/h  宽量程范围为10~200m3/h
150mm,标准流量范围30~300m3/h  宽量程范围为15~, 300m3/h
200mm,标准流量范围80~800m3/h宽量程范围为40~800m3/h
类 型   无
基本型, +12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8VA                       4~20mA两线制电流输出,远传变送型
    B                       电池供电现场显示型
    C                       现场显示/4~20mA 两线制电流输出
精度等级    05                  精度0.5级
    10                  精度1级
涡 轮
类 型   W               宽量程涡轮
    S               标准涡轮
1、 仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
  2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN(DN为管道内径)。
  3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
  4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道(如图四);
  5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
  6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关“使用说明书”。
图一 LWGY—4~10传感器结构及安装尺寸示意图
图二 LWGY—15~40传感器结构及安装尺寸示意图
图三 LWGY—50~200传感器结构及安装尺寸示意图
图四 合理的安装方式
广州涡轮流量计型号及规格说明:
如:LWGY-50-BE:表示口径为50mm, 防爆、夹装式涡轮流量传感器;
  LWGB-50:表示口径为50mm,涡轮流量变送器。
关 键 词: 广州涡轮流量计 涡轮流量计 涡轮流量计价格
公司名称: 广州迪川流量仪表有限公司
联 系 人: 李飞
电  话: 020-85550363
手  机: 15302383334
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号
邮  编: 510665
智能差压变送器(DF)
微型液体流量计(DF)
小气体流量计(FS)
MF5612气体流量计(MF5612)
蒸汽流量计(LUGB)
电磁污水流量计广东广州(EMFM)
广州流量计流量计广州 涡(LWGY)
广东流量计 广东气体流量(DF)
广州流量计 广州电磁流量(DD)
超声波流量计(TPC)
温度变送器广东(WZP-W)
广州流量计(MFM)
测蒸汽流量计/压缩空气流(LUGB)
MF流量计MF气体流量计(MF)
DIGMESAFHK93(SAFHK938-1510流量计)
投入式液位变送器(DFL)
智能不锈钢卫生型电磁流量(EMFM)
小叶轮流量计 水流量传感(FD938-5612-PV)
微型气体流量计 中国微型(FS)
广州温度变送器(WZP-W)
