产品名称: 数字式射频功率计
型  号: RY5000B
RY5000系列数字射频功率计
RY5000系列数字射频功率计是瑞研公司针对各种复杂波形的测量而设计的高性能便携式超高频功率计, 其针对数字通讯信号GSM/CDMA/ PHS等的测试, 有效解决了复杂波形的功率和幅度测量问题, 大幅度提升了仪表可用性和可靠性。 仪表在操作方法和显示风格上, 使用人性化的设计理念, 尽量符合使用者的操作习惯. 本仪表价格低廉,降低了对昂贵测试设备的依赖, 适合运用于各种无线通讯行业的测量和维护。
吸收式射频功率计                              通过式射频功率计
仪表显示界面
图1 常用频率选择            图2 频率校准输入           图3 数据保持
主要技术规格
吸收式功率计指标
输入通道
单通道
动态范围
>40dB
测量模式
手动, 自动(推荐)
频率范围
2-2000MHz, 2-3000MHz
幅度范围
-45dBm--+5dBm
 -15dBm--+35dBm  (30dB)
 -5dBm--+45dBm  (40dB)
分辨率
0.01dB
测量精度
+-0.3dB
输入信号
GSM, CDMA, PHS等
输入阻抗
50ohm
通过式功率计指标
频率范围
800-3000MHz
幅度范围
+13dBm--+53dBm
50ohm驻波比参考
<1.1
插入损耗
<0.4dB
驻波精度
+-0.1dB
输入阻抗
50ohm
探头驻波
<1.2
其它指标
显示屏
TFT LCD(320*240)
电池
7.2V 锂电池
工作时间
充满电后连续工作时间不小于20小时
电源适配器
AC 100-240V 50-60Hz
数据存储
RS232或者USB
充电时间
约2个小时
体积
240 (L)100*(W)50*(H)mm
重量
0.7公斤
存储温度
-10-+40摄氏度
存储环境
请置于干燥环境处
RY5000系列数字射频功率计(3G- RF POWER METER)
名称
型号
主要性能说明
手持吸收式射频功率计
RY5000A
(2~2000MHz)
* 功率测试范围:1uW~100W;
* 具有自动测试功能;
* 手动校准功能,精度可达±0.2dB;
* 内置可充电电池,连续工作可达12小时以上;
* 外置功率探头,使测量更加方便;
* 选配衰减器(30dB或者40dB可选),可实现大功率测试。
手持吸收式射频功率计
RY5000B
(2~3000MHz)
手持通过式射频功率计
RY5000D
(800~3000MHz)
* 实现功率和驻波测试;
* 功率测量范围25mW~200W。
关 键 词: 射频功率计 无线射频 数字射频功率计
公司名称: 深圳市瑞研通讯设备有限公司
联 系 人: 胡才平
电  话: 151-12523856
手  机: 15112523856
地  址: 深圳市宝安区福永大洋工业区正中工业园六栋4楼
邮  编: 518000
电力远动规约分析仪|瑞研(RY4057)
通过式射频功率计(驻波比(RY5000D)
有线数字电视场强仪(频谱(RY64)
2M数字传输分析仪(误码(RY1200C)
有线数字电视场强仪(QA(RY1129D)
电力远动通道测试仪(RY-4056)
OTDR(OTDR-2000)
最便宜的光时域反射仪(OTDR-2000)
经济型数字/模拟场强仪(RY100)
光功率计(RY3200)
