中长图EH系列产品特点
高精度:工业用记录仪精度为±0.5%。用最新的电子技术和高可靠性的设计,根据用户需要可提供指示精
度达到输入量程的±0.25%的产品。在工业记录仪中获得了最高精度。
长寿命:高分辨、长寿命的平衡用滑线电阻
高可靠:良好的密封性,高可靠性的输入切换开关
可读性:安装标准的照明灯
记录清晰:应用临界阻尼记录曲线清晰
适应性:丰富而齐全的选择
维修简便:容易维护检修的单元结构
操作灵活:牢固的结构和方便的前面操作
技术参数
输入信号:mV-DC3mV以上、热电组-30℃以上(Pt100)
刻度长度:180mm
指示精度:输入量程的±0.5%
指示回差:输入量程的0.25%
平衡时间:输入量程移动约2S(50Hz)
记录纸:折叠式—有效记录180mm(全幅200mm)全长20m
走纸速度:12.5、25、50、100mm/h4速及快速Fast
打点时间:6S(50Hz)、5S(60Hz)
记录笔间隔:约4mm(多笔时)
安装方法:面板嵌装式——仅打点式仪表安装角度可后倾30℃
重量:约13.5~16.5Kg
引进EH(180mm)系列中型长图记录仪
(开孔尺寸:281mm×281mm) |
型号 |
点数及附加装置 |
EH □00-01 |
单笔记录 |
□00-01/S |
单笔记录带数显 |
□26-01 |
单笔记录上(下)限报警 |
□26-01/S |
单笔记录上(下)限报警带数显 |
□36-01 |
单笔记录上下限报警 |
□36-01/S |
单笔记录上下限报警带数显 |
□00-06 |
六点打印 |
□26-06 |
六点打印上(下)限报警 |
□36-06 |
六点打印上下限报警带数显 |
□00-12 |
十二点打印 |
□26-12 |
十二点打印上(下)限报警 |
□36-12 |
十二点打印上下限报警带数显 |
□00-24 |
二十四点打印 |
□26-24 |
二十四点打印上(下)限报警 |
□36-24 |
二十四点打印上下限报警带数显 |
□21-01 |
单笔记录二位置调节 |
□21-06 |
六点打印二位置调节 |
□21-12 |
十二点打印二位置调节 |
□32-01 |
单笔记录,三位置调节 |
□61-01 |
单笔记录。开关形PID调节 |
□63-01 |
单笔记录,电流形PID调节 |
□27-06 |
六点打印,二位置调节(各设定) |
□27-12 |
十二点打印,二位置调节(各设定) |
□37-06 |
六点打印,三位置调节(各设定) |
□37-12 |
十二点打印,三位置调节(各设定) |
□28-06 |
六点打印,上(下)限报警(各设定) |
□28-12 |
十二点打印,上(下)限报警(各设定) |
□38-06 |
六点打印,上下限报警(各设定) |
□38-12 |
十二点打印上下限报警(各设定) |
FH □□00 |
双笔记录 |
□□06 |
双笔记录第二支带上(下)限报警 |
□□07 |
双笔记录第二支带上下限报警 |
□□66 |
双笔记录二支带上(下)限报警 |
□□77 |
双笔记录二支带上下限报警 |
□□61 |
双笔记录,第一笔上(下)限报警,第二笔开关形PID调节 |
□□63 |
双笔记录,第一笔上(下)限报警,第二笔电流形PID调节 |
□□71 |
双笔记录,第一笔上下限报警,第二笔开关形PID调节 |
□□73 |
双笔记录,第一笔上下限报警,第二笔电流形PID调节 |
GH□□□000 |
三笔记录 |
□□□006 |
三笔记录,第三支带笔上(下)限报警 |
□□□066 |
三笔记录,第二、三支带笔上(下)限报警 |
□□□007 |
三笔记录,第三支带笔上下限报警 |
□□□077 |
三笔记录,第二、三支带笔上下限报警 |
/Q |
H系列附加自动双量程切换 |
1. 如选用热电偶输入请在下面的□中填上①
2. 如选用热电阻输入请在下面的□中填上②
3. 如选用电压信号(MV或V)输入请在下面的□中填上⑧
4. 如选用电流信号(MA)输入请在下面的□中填上⑨
