产品名称: 小长图记录仪,大华小长图记录仪
型  号: EL00-01
价  格:
品  牌: 上仪
EL100-01小型自动平衡记录调节仪
一、产品概述
系列仪表是应用最新电子和机械技术而制造的具有高质量、高可靠的小型记录仪、记录调节仪和记录报警仪。
基型品种有记录和记录报警仪;记录方式有单笔、2笔、3笔和6点打点式,调节方式有二位置式、三位置式、比例位置式、PID式;报警方式有上限式(下限式)和上下限式;输入种类有mA、mV、热电偶、热电阻等。
二、产品特点
用IEC推荐DIN标准规定尺寸144mm*144mm,体积小、重量轻、搬运方便。
小型化多功能
具有记录幅度100mm,精度±0.5?,全刻度设定报警等许多优良性能。
采用高可靠性元件,以无需维修保养为目标;采用密封式导电塑料滑线电阻,使用干簧开关的输入变换器以及自润滑轴承等各种高可靠的长寿命元件。
采用引刷刻度板,便于刻度互换,检查简易。
记录清晰
采用廉价掉方便的纤维记录笔,记录清晰不断线,便于保养。
丰富齐全的选件
为了进一步发挥L系列仪表的功能,被有高速计、传送信号等丰富的选购件。
根所需要按照型号分类方法,正确写明仪表的型号
根据配用的检测仪表信号输入种类,按分度号范围一览表,正确写明分度号及测量范围。
选用选购件时须同技术部门协商解决。
如订购PID式记录调节仪,除写明型号、输入种类、分度号外,还必须写清输出信号的范围。
如用户订购此仪表用以代替外形尺寸为160*160(mm)的老仪表时,请在订货时提出。
我厂有提供专用外框,使原仪表屏幕的开孔尺寸无需更动,就可安装。
三、产品参数
输入信号:mV-DC 10mV 以上,DC 500mV 以下
热电偶-K,J,E,T300℃以上
S,B600℃以上
热电阻:50℃以(Pt100)
刻度长度:100mm
指示精度:输入量程的土0.5﹪
指示回差:输入量程的0.25﹪
平衡时间:输入量程移动约2s
记录纸:折叠式有效幅100mm(全幅114mm)
全长10m
记录点数:笔式-1,2,3 笔 3 种
打点式-6 点
记录方式:笔式-纤维笔连续记录
打点式-各点各色,墨水印泥盒,打点记录
6 点-1 红、2 黑、3 蓝、4 绿、5 茶、6 紫
走纸速度:单速20mm/h(单笔,多点)
三速10,20,40mm/h(二笔,三笔)
打点间隔:6s(50Hz) 5s(60Hz)
记录笔间隔:约3mm
电源:AC 200V(50Hz)
允许电压变动:额定值10﹪~-15﹪
相对温度:0~50℃
相对湿度:10﹪~90﹪RH
允许信号源阻:mV-10kΩ以下
热电偶-10kΩ以下(附熔断指示的志合150
Ω以下)
热电阻-每线10Ω以下
输入电阻:约8MΩ
最大共模电压:AC 200V
共模除去比100dB 以上
串模除去比50dB 以上
绝缘电阻:测定端子和接地端子间
DC 500V 20MΩ以上
电源端子和接地端子间
DC 1000V 20MΩ以上
测定端子和电源端子间
DC 1000V 20MΩ以上
耐压:测定端子和电源端子间
AC 500V 1min
电源端子和接地端子间
AC 1500V 1min
测定端子和电源端子间
AC 1500V 1min
功率消耗:约8W(1 笔式) 约10W(打点式)
约16W(2 笔式) 约20W(3 笔式)
壳体:前门-ABS 树脂
表壳-普通钢板
颜色:门-黑色
表壳-银灰色
麦装方法:面板嵌入安装
重量:1 笔式约3.4kg 2 笔式约4.9kg
打点式约3.8kg 3 笔式约5.6kg
· 单笔记录仪、打点式记录仪
用于温度记录(热电偶、热电阻输入)
流量、压力、液位等各种工业量的记录,此外,还用作
公害、气象等广大领域的记录测量仪器。
引进EL(100mm)系列小型长图记录仪
                                      (开孔尺寸:138mm×138mm)
型号
点数及附加装置
EL□00-01
单笔记录
   □00-01/S
单笔,数显记录
   □00-01KS
单笔,光柱数显记录
   □00-01KSD
单笔,光柱数显记录,24V输出
   □26-01
单笔记录上(下)限报警
   □26-01KS
单笔,光柱数显记录,上(下)限报警
   □26-01KSD
单笔,光柱数显记录,24V输出,上(下)限报警
   □36-01
单笔记录上下限报警
   □36-01KS
单笔,光柱数显记录,上下限报警
   □36-01KSD
单笔,光柱数显记录,24V输出,上下限报警
   □00-6
六点打印
   □00-06/Q
六点打印,自动切换量程
   □26-06
六点打印上(下)限报警
   □36-06
六点打印上下限报警
   □21-01
单笔记录,二位置调节
   □32-01
单笔记录,三位置调节
   □61-01
单笔记录,开关形PID调节
   □63-01
单笔记录,电流形PID调节
FL □□00
双笔记录
    □□06
双笔记录第二支带上(下)限报警
    □□66
双笔记录二支带上(下)限报警
    □□07
双笔记录第二支带上下限报警
    □□77
双笔记录二支带上下限报警
GL□□□000
三笔记录
   □□□006
三笔记录第三支带笔上(下)限报警
   □□□066
三笔记录第二、三支带笔上(下)限报警
   □□□666
三笔记录三支带笔上下限报警
   □□□007
三笔记录第三支带笔上下限报警
   □□□077
三笔记录第二、三支带笔上下限报警
   □□□777
三笔记录三支带笔上下限报警
1.       如选用热电偶输入请在下面的□中填上①
2.       如选用热电阻输入请在下面的□中填上②
3.       如选用电压信号(MV或V)输入请在下面的□中填上⑧
4.       如选用电流信号(MA)输入请在下面的□中填上⑨
关 键 词: EL00-01 大华记录仪 XWCJ
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
