不锈钢卡箍卫生电磁流量计,品牌:迪川
产品名称:不锈钢卡箍卫生电磁流量计
一、概述:
不锈钢卡箍卫生电磁流量计是一款性能稳定、精度高的智能型电磁流量计,适用于精确和稳定测量封闭管道中导电液体和浆液的瞬时流量、累积流量和流速,如:洁净水、污水、生活水、原水,各种酸、碱、盐等溶液,泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等,广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业。
二、不锈钢卡箍卫生电磁流量计工作原理:
■测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为: E=KBVD K:仪表常数 B:磁感应强度 V:测量管截面内的平均流速; D:测量管的内径;
■测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速(即体积流量)成正比的电压,此电压通过两个与液体直接接触的电极检出,传至放大器,然后转换成统一的输出信号。这种测量方式具有以下特点:
■测量管内无阻流体,因此无压力损失。
■由于信号在整个充满磁场的空间中形成,它是管道截面上的平均值,因此所需直管段相对较短,前端长度为 DN×5(DN为流量计通径)。
■只有管道衬里和电极与被测液体接触,因此,合理选择电极和衬里材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求
■测量所得信号是一个与平均流速成线性关系的电动势,它与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不小于最低电导率)等物理参数无关,所以测量精度高,工作可靠。
三、不锈钢卡箍卫生电磁流量计主要技术参数:
■技术参数:
衬里材料
聚四氟已烯PTFE(≥DN10)、氯丁橡胶(≥DN65),F46(高压电磁) |
公称通径DN |
10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500……1800 |
公称压力Mpa |
1.0,1.6,2.5,4.0,6.3,10,16,25MPa |
工艺连接 |
法兰连接,法兰标准:GB/T9119-2000和GB/T9113.2-2000 |
结构形式 |
一体型(IP65)、分体型(IP65和IP68) |
电极材料 |
铂金、袒、哈氏合金、钛、316L |
测量管材料 |
304不锈钢 |
外壳和法兰材料 |
碳钢(标准),不锈钢(非标订制),不锈钢(高压电磁) |
流体温度 |
≤180℃ |
防爆标志 |
不防爆和隔爆两种 |
精度等级 |
0.5级(0.1m/s~10m/s范围内),0.25级(0.1m/s~10m/s范围内) |
重复性 |
0.15% |
量程比 |
高阻快速响应设计,无失真采集微弱信号,量程比可达100:1 |
可测量流速范围 |
0.035m/s~12m/s |
有效测量流速范围 |
0.1m/s~10m/s |
电源 |
18~36VDC或者85~265VAC,功率:小于8W |
输出 |
4-20mA,频率输出(0~10KHZ),脉冲当量,标配RS485通讯协议。 |
励磁方式 |
三幅值低频矩形波励磁和高频励磁 |
励磁电流 |
160mA |
要求介质最低电导率 |
≥0.5μs/cm2 |
电气接口 |
M20×1.5 |
防护等级 |
IP65(一体型、分体型)、IP68(分体型) |
接地方式 |
接地环(用户指定)或接地电极、管道接地 |
显示方式 |
大屏幕数字刷屏液晶显示 |
断电数据保存时间 |
断电记忆EEPROM,所设定之参数及流量累积数据在断电时后永久性不丢失 |
平均无故障时间 |
MTBF=30000h |
不锈钢卡箍卫生电磁流量计■功能特点描述:
瞬时流量和累积流量双向测量功能
正反向流量均可精确測量 |
防“雷击”功能 |
采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境 |
传感器零点修正以及自动校零 |
见操作说明 |
故障自诊断功能并报警提示 |
能准确检测出传感器励磁回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警 |
空、满管检测功能 |
采用电容式技术的空满管检测技术 |
在线调整流向的功能 |
见操作说明 |
多种流量单位可供选择 |
m3/h,l/h,kg/h,t/h,m3/m.l/m,,G/s,G/M,G/h |
阻尼时间设置功能 |
见操作说明 |
小信号切除功能 |
见操作说明 |
多种输出方式 |
16位数字电流环4~20mA输出、0 ~5KHz频率输出、脉冲当量输出 |
在线输出校准功能 |
见操作说明 |
累积量清零功能 |
见操作说明 |
累积量预设置功能 |
见操作说明 |
多种励磁频率设置功能 |
3.12,6.25 Hz、12.5 Hz、25Hz,33HZ |
宽范围电源模式 |
DC:18V~36V 和 AC:85V~265V |
旋转屏功能 |
油田高压电磁专用 |
累计量预置功能 |
油田专用 |
躁声抑制功能 |
浆液和泥浆型及油田测量母液专用 |
