本无源隔离配电器无需外部供电,可与工业现场的各种二线制变送器连接,并将二线制变送器输出的4-20mA直流电流信号经过干扰抑制后,隔离输出。本产品采用领先的磁电隔离技术,信号输入、信号输出互相隔离,具有传输精度高、线性度好、温漂系数小、高隔离强度和高可靠性等特点,可用于连接具有回路供电功能的PLC和二线制变送器,同时有利于减少接线数量,使用方便。
TA2002无源隔离配电器外观图片
爱乐普无源隔离配电器产品特点
输入、输出之间相互隔离
高精度等级(0.1%F.S.)
高线性度(0.1%F.S.)
高隔离电压(2500VDC/1min)
极低温漂(50ppm/℃)
工业级(工作温度范围:-25℃-70℃)
DIN35mm导轨式安装,插拔式接线端子
高可靠性
无缘隔离配电器电气特性
输入电源参数
电源输入........无
输入信号参数
输入信号........见产品型号表
过载能力........≤30mA
配电电源电压....Us-5V(20mA输出时)
其中Us为输出回路供电电压
输出信号参数
输出信号........见产品型号表
负载能力........RL≤(Us-Uo)/0.02,
其中Uo为隔离配电器输出端电压
过流保护........≤30mA
传输特性
零点偏置.......0.1%F.S.
传输精度.......0.1%F.S.
线性度.........0.1%F.S.
温漂系数.......0.0050%F.S./℃
隔离特性
电气隔离...2端隔离(输入端、输出端互相隔离)
隔离强度...2.5KVDC(测试时间1分钟,漏电流
≤1mA,湿度≤70%)
TA2002无源隔离配电器其它特性
环境温度........工作温度:-25-70℃
运输和存储温度-40-85℃
安装方式........DIN35mm导轨式安装
防护等级........IP20
电磁兼容性......符合GB/T18268(IEC61326-1)
外形尺寸........99×51.5×22.5mm
重量............90g
使用环境........周围环境中不得有灰尘、强烈震动、
冲击以及腐蚀性气体存在
TA2002应用示意图
更多无源隔离配电器的信息,请您访问爱乐普公司网站www.alp-tech.com.cn
