■特点:
●安全继电器采用DC24V电源操作
●4组常开安全触点串联输出,
●具有电源指示灯和通道1和通道2状态指示灯。
●电路中带有自我监控的冗余电路。
●在每个开关周期中通过正确的断开和闭合可以自动检测继电器的安全功能。
●安全等级可达4级,即使有一个元件损坏,安全功能仍然有效。
●22.5mm宽,GIN轨道式安装。
●符合标准EN60947-5-1、EN61000-6-2、EN61000-6-3、EN60204-1、ENISO13849-1。
■技术参数
项目 |
参数 |
型号 |
SLC-4A24J |
电源电压 |
DC24V |
功耗 |
3W |
切换容量 |
AC-15,2A/250V:DC-13,3A/24V符合EN60947-5-1 |
输出 |
4个常开安全触点 |
触点熔丝保护 |
4A T或6A F |
手动复位时间 |
最大100ms |
自动复位时间 |
最大50ms |
释放缓冲时间 |
最大10ms |
环境温度 |
工作时:-10-+50℃(不结冰),保存时:-25-+55℃ |
抗振动 |
振频:10-30Hz,振幅:0.35mm,X、Y、Z方向各2小时 |
抗辐射电磁场 |
能承受1V/m场强的辐射电磁场干扰 |
抗静电放电 |
能承受2KV电压的静电放电干扰 |
抗快速瞬变 |
能承受1KV电压的电快速瞬变脉冲群干扰 |
工作寿命 |
内部继电器不小于1000万次,电气3万小时 |
最大导线截面尺寸 |
0.2-2.5mm |
接线端的扭矩设置 |
0.5Nm |
尺寸(长×宽×高) |
100×22.5×113mm |
防护等级 |
IEC IP54 |
壳体材料 |
ABS工程塑料 |
