XZK―1型振动监控仪供应商电话(振动烈度仪)
一、概述
XZK―1型振动监控仪适用各种机械设备长期在线监控,可任意设定振动监控参数,实时数字显示振动速度(既振动烈度)的量值。被监控设备的振动信号量值超限后,经过一段延迟时间,仪表二阶声光报警,超振跳闸保护。
本仪器具有以下的特点:
1.本仪器采用的振动传感器是磁电式速度传感器,该传感器基于电磁感应原理,其内部无需电源,线圈阻抗较低,输出电压高,抗干扰性强。
2.仪器采用先进的微电脑芯片及技术,减少了体积,提高可靠性。
3.具备90-260VAC宽范围输入的电源电压。采用开关电源设计,极大地减轻仪器重量。
4.仪器可以任意键入振动的预警值、振动的报警值以及延迟时间。所有这些参数的保留不会因断电而消失。
5.仪器内部设有看门狗定时器能对系统起到保护作用并提高芯片本身的抗干扰能力,使仪器工作更可靠。
6.采用数字校正系统及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。
7.仪器外观大方,配有0.8英寸高亮数码管,数字显示清晰稳定。
二、主要技术指标
1.转速适用范围: 450∽10000转∕分
2.振动速度测量范围: 0∽50mm∕s (位移:0∽2mm)
3.速度值显示误差: < 5%
4.报警延迟时间: 1∽200秒 任意设定
5.报警形式: 一阶或二阶声光报警
6.报警输出形式: 继电器常开或常闭(4-20mA电流标准接口用户选定)
7.继电器容量: 220V AC 3A 24V DC 5A
8.传感器类型: 磁电式速度传感器
9.传感器外型尺寸:φ32×70 mm
10.仪器外型尺寸: 160×80×125 mm (宽×高×深)
11.开孔尺寸: 152+1×76+1 mm
12.使用环境:温度0∽50℃ 湿度≤85℅ 避免强腐蚀气体。
13.仪器重量: ≤500g
14. 仪器工作电源: 交流 220V
三、电路原理
XZK―1型振动监控仪供应商电话由速度传感器拾取机械设备振动信号,加到仪器的输入端。归一化电路把信号进一步归一、放大。利用线性检波电路把速度交流信号变为直流信号。模拟量的直流信号经过A∕D变换为数字量信号送入微处理器,微处理器计算出的速度量值送数码管显示。各种控制用的设定值由按键键入,微处理器将测量值与设定值相比较,经过一段延迟时间后,送出开关信号,用于控制报警灯的亮启,以及继电器的跳闸。
