步科Kinco步进电机驱动器2M530
2M530
★ 供电电压最大可达直流 48V。
★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相3.5A,可驱动电流小于3.5A的任何两相双极型混合式步进电机。
Kinco® M530步进电机驱动器 (两相双核微步型)
主要特性:
★ 供电电压最大可达直流48V;
★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每3.5A,可驱动电流小于3.5A的任何两相双极型混合式步进电机;
★ 对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机;
★ 具有电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热;
★ 采用专用电机驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能;
★ 具有脱机功能,可以在必要时关闭给电机的输出电流;
★ 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声
机械尺寸图和经典接线图
