2M880N步科Kinco步进电机驱动器
2M880N
★高性能、多功能、高性价比;
★具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能;
★具有驱动器试运行功能;
★全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行;
Kinco® 2M880N步进电机驱动器
主要特性:
★高性能、多功能、高性价比;
★具有驱动器试运行功能;
★具有相位记忆功能
★支持单/双脉冲两种控制脉冲输入模式;
★自动半流功能;
★光耦隔离ERR故障信号输出功能,最大通过电流可达20mA;
★光耦隔离信号输入;
★16档细分,最高可达256细分;
★过压,欠压,过热,过流报警功能。
规格参数 |
描述 |
输入电压 |
24~70VDC |
过压保护电压 |
85V |
欠压保护电压 |
15V |
过热保护温度 |
大于80度(热敏电阻温度) |
相电流(峰值) |
2.4,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6.0,6.4,6.8,7.2,7.6,8.0共15个设置值 (单位:A) |
细分 |
2,4,5,8,10,16,20,25,32,40,50,64,100,128,200,256,共16档 |
输入信号模式 |
PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:6~16mA. |
输出信号 |
ERR,为集电极开路输出端口,最大流过电流为20mA |
信号输入方式 |
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW) |
工作指示灯 |
运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示 |
保护电路类型 |
过流、过压、欠压,过热保护 |
冷却方式 |
自然风冷 |
使用环境 |
使用场合 |
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体 |
使用环境湿度 |
<85%, RH(不能结露和有水珠) |
使用环境温度 |
0℃~+40℃ |
保存温度 |
-20℃~+70℃ |
重量(净重) |
0.71Kg |
外形尺寸 |
140x96x52.5 mm |
防护等级 |
IP20 |
机械尺寸图:
