产品介绍: |
特点
□ 显示精度:±(0.25%满量程 + 1字),采样周期:0.25秒
□ 多种输入和量程范围
□ 超薄机身(62~65mm),节省安装空间
□ 3个SV设定
□ 3组PID参数
□ 最多可编程32步(选件)
□ RS-485通讯接口,Modbus/Shimaden协议(选件)
□ 单相/三相加热器断线/回路报警
日本SHIMADEN(岛电) SRS11 0.25级可编程PID调节器选型表
型号代码 |
超亮双四位LED显示,无超调专家PID算法,三组独立PID参数,AT自整定,手/自动无扰动切换控制,调节输出限幅,3路事件输出,3个独立设定值,3路开关量输入,32步可编程,模拟变送输出,数字通讯等功能。采样周期:250ms。前面板防护等级IP66。 |
SRS11- |
外形尺寸:高48×宽48×深68mm,面板开孔尺寸:45×45mm |
输入类型
测量范围 |
8 |
热电偶:B,R,S,K,E,J,T,N,PLII,WRe5-26,U,L |
量程见SRS11输入类型与测量范围对照表 |
铂电阻:Pt100/JPt100 |
电压(mV):-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV DC |
6 |
电流(mA):0~20mA,4~20mA DC,输入阻抗:250Ω |
电压(V):-1~1,0~1,0~2,0~5,1~5,0~10V DC |
调节输出1 |
Y |
继电器接点,容量:240V AC 2A/阻性,比例周期:1~120秒 |
P |
固态继电器(SSR)驱动,12±1.5V DC/30mA最大,比例周期:1~120秒 |
I |
电流4~20mA DC,负载阻抗:600Ω最大 |
V |
电压0~10V DC,负载电流:2mA最大 |
调节输出2(选件) |
N- |
无 |
Y- |
I- |
P- |
固态继电器(SSR)驱动,12V±1.5V DC/30mA最大,比例周期:1~120秒 |
V- |
附加事件输出 |
E- |
附加事件输出1点(EV3) |
附加外部输入控制信号 |
D- |
附加外部控制输入1点(DI4) |
电源 |
90- |
100~240V AC±10%,50/60Hz |
08- |
24V AC/DC±10%,50/60Hz |
程序功能(选件) |
N |
无 |
P |
最多4段,共32步程序 |
事件输出(选件) |
0 |
无 |
1 |
事件输出2点(EV1、EV2)接点容量:240V AC 1A/阻性 |
模拟发送/数字通讯接口(选件) |
0 |
无 |
3 |
0~10mV DC 输出阻抗:10Ω |
4 |
4~20mA DC 负载阻抗:300Ω最大 |
6 |
0~10V DC 负载电流:2mA最大 |
5 |
RS485(Shimaden标准协议,MODBUS协议) |
外部输入控制信号(DI)/CT输入(选件)
注意:CT单独销售 |
0 |
无 |
1 |
CT输入2点 |
调节输出1或2为Y或P时可选。 |
2 |
外部控制输入3点 (DI1、DI2、DI3) |
特记事项 |
0 |
无 |
9 |
有(请事先协商) |
(注:报价随外汇变化调整) 日本SHIMADEN(岛电) SRS12A SRS13A SRS14 A
0.25级可编程PID调节器选型表
型号代码 |
SRS13- |
外形尺寸:高96×宽96×深68mm,面板开孔尺寸:92×92mm |
SRS14- |
外形尺寸:高48×宽96×深68mm,面板开孔尺寸:45×92mm |
输入类型
测量范围 |
8 |
量程见SRS13/14输入类型与测量范围对照表 |
铂电阻:Pt100/JPt100 |
6 |
调节输出1 |
Y |
P |
I |
V |
调节输出2(选件) |
N- |
无 |
Y- |
I- |
P- |
V- |
附加事件输出 |
E- |
附加事件输出1点(EV3) |
附加外部输入控制信号 |
D- |
附加外部控制输入1点(DI4) |
电源 |
90- |
08- |
程序功能(选件) |
N |
无 |
P |
最多4段,共32步程序 |
事件输出 |
0 |
无 |
1 |
事件输出2点(EV1, EV2)接点容量:240V AC 1A/阻性 |
模拟发送(选件) |
0 |
无 |
3 |
4 |
6 |
CT输入(选件)注意:CT单独销售 |
0 |
无 |
1 |
CT输入2点 |
调节输出1或2为Y或P时可选 |
外部输入控制信号DI(选件) |
0 |
无 |
2 |
通讯(选件) |
0 |
无 |
5 |
RS485 (Shimaden标准协议,
MODBUS协议) |
特记事项 |
0 |
无 |
9 |
有(请事先协商) |
(注:报价随外汇变化调整)
订货实例 :
SRS13A-8IN-90-P10050:外形尺寸 96×96mm ,自由输入,4~20mA DC电流输出, 2组事件输出,程序功能,RS485通讯。
