产品名称: 高性能隔离配电器
型  号: TA2012/14/16/18
本隔离配电器需要独立的直流电源供电,可将来自于工业现场各种二线制变送器的4-20mA直流电流信号经过隔离、变换和干扰抑制后,以标准信号形式或用户指定的特殊信号输出到控制室或DCS。该产品也能够接收来自于4-20mA电流源的信号,并将其隔离转换为各种标准工业信号输出。由于采用领先的磁电隔离技术实现供电电源、输入、输出三端互相隔离,本产品具有传输精度高、线性度好、温漂系数小、隔离强度高和可靠性高等特点,可广泛应用于DCS、PLC等工业自动化系统中。
 型号      输入信号规格  输出信号规格  供电电源     备注
TA2012  4-20mA        4-20mA        24VDC     隔离配电器
TA2014  4-20mA        1-5V          24VDC
TA2016  4-20mA        0-5V          24VDC
TA2018  4-20mA        0-10V        24VDC
爱乐普高性能隔离配电器产品特点
输入、输出、供电电源之间相互隔离
高精度等级(0.1%F.S.)
高线性度(0.1%F.S.)
高隔离电压(2500VDC/1min)
极低温漂(50ppm/℃)
工业级(工作温度范围:-25℃-70℃)
DIN35mm导轨式安装,插拔式接线端子
高可靠性
TA2012/TA2014/TA2016/TA2018隔离配电器主要技术参数
电气特性
输入电源参数
电源输入........24VDC±10%
功耗 ...........≤1.5W
电源保护........反接保护
配电电源参数
配电电源输出电压:23-26.5V
输出能力:≥30mA
输入信号参数
输入信号........见产品型号表
输入阻抗........≤70Ω
过流保护........≤25mA
输出信号参数
输出信号........见产品型号表
负载能力........≤550Ω(电流输出时)
                  ≥10KΩ(0-5V和0-10V电压输出时)
                  ≥300KΩ(1-5V电压输出时)
传输特性
零点偏置.......0.1%F.S.
传输精度.......0.1%F.S.
线性度.........0.1%F.S.
温漂系数.......0.0050%F.S./℃
隔离配电器的隔离特性
电气隔离...3端隔离(输入端、输出端、电源相互隔离)
隔离强度...2.5KVDC(测试时间1分钟,漏电流
            ≤1mA,湿度≤70%)
其它特性
环境温度........工作温度:-25-70℃
                  运输和存储温度-40-85℃
安装方式........DIN35mm导轨式安装
防护等级........IP20
电磁兼容性......符合GB/T18268(IEC61326-1)
外形尺寸........99×51.5×22.5mm
重量............90g
使用环境........周围环境中不得有灰尘、强烈震动、
                  冲击以及腐蚀性气体存在
以上是爱乐普高性能隔离配电器TA201X系列的主要特点和参数,更多信息,请访问公司网站www.alp-tech.com.cn
关 键 词: 隔离配电器
公司名称: 郑州爱乐普电子科技有限公司
联 系 人: 李波
电  话: 0371-86559701-688
手  机:
地  址: 郑州高新技术开发区合欢街139号爱乐普科技园三层
邮  编: 450001
双通道无源电流隔离器(TA2200)
TA2000系列信号隔离(TA2000系列)
0-10V转4-20mA(TA2031)
无源隔离配电器(TA2002)
电流隔离器(TA2011)
超薄高可靠隔离配电器(TA3012)
隔离配电器(TA2012/14/16/18)
热电阻信号隔离器(TA204X)
