超低温压力传感器,超低温压力变送器采用不锈钢一体化封装结构,感压膜片采用优良的特殊设计,使传感器在超低温-196℃环境下安全稳定工作,体积小巧,测量精度高,动态响应频率高,抗腐蚀能力强,工作寿命长。我们的专业技术团体为您提供定制服务。
该产品主要用于:
低温科学实验、液态氧、液态氮、液态氢、液态氦等
冷却罐、低温储罐、推进剂等的压力低温测量
航天、航空、舰艇等的低温储罐等
性能参数:
被测介质:对17-4PH、15-5PH、316L不锈钢不腐蚀的气体和液体
压力类型:绝对压力、通气表压力、密封参考表压力、差压(定做)
量程:0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之间任意范围可选
供电电源:5-15VDC推荐(10VDC)
零点输出:±5% FS (典型值)
满量程输出:10mV 、20mV、100mV三种输出可选择 (典型值)
外置变送器:供电:24VDC(±15VDC),输出:0-5VDC、4-20mA可选
非线性:0.1%FS、0.2%FS
重复性:0.05%FS
准确度:常温:0.1%FS、0.2%FS、0.5% FS;低温:0.5%FS%~3%FS
工作温度:-196℃~+125℃、-260℃(特制)
热零点温漂:1~4%FS(全温区)
热满量程温漂:1~4.5%FS(全温区)
响应频率:>1kHz或>5kHz可选择
绝缘电阻:≥100 MΩ/50V
安全过载压力:150%FS (1.5倍满量程)
破坏压力:300%FS (3倍满量程)
振动:5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.1%FS
冲击:50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.1%FS
连接方式:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12×1或指定
接液材料:15-5PH、17-4PH、316L不锈钢
相对湿度:95% RH
外壳防护等级:IP65或IP67
出线方式:航插、密封直接引线
型号:PPM-S312B…
特殊工艺处理,微小型结构,mV级输出,整体可在-196℃环境下工作。性能稳定,寿命长。配外置变送器输出4-20mA电流或0-5VDC电压信号。
型号:PPM-S316B…
特殊工艺处理,mV级输出,在-196℃环境下稳定工作;精度高,寿命长,多种安装螺纹可选择;特殊型最高-250℃,配外置变送器输出4-20mA电流或0-5VDC电压信号。
型号:PPM-T330B…
一体化结构,内置放大器;测量介质温度:-196℃~150℃,工作环境温度:-40~105℃;2线制4-20mA电流环或0-5VDC输出。
PPM-T750A…超低温真空度传感器 ,差压传感器
特殊技术,可测量超低真空,可测量-196℃、-255℃的真空度。可选择螺纹安装、快卸法兰、直管插入几种方式;适合范围0.018Pa~200Pa、1Pa~1kPa、10Pa~10kPa 、100Pa~100kPa 、1kPa~1Pa的真空压力、0-~100kPa负压压力。
差压型
PPM-T332/…超低温压力传感器(工业壳体型)
工业壳体结构,传感器探头耐低温,转换电路置放在防护壳体内,具有很好的防护功能,测量介质温度:-196℃~150℃、-250℃~55℃,工作环境温度:-40~105℃;2线制4-20mA电流环或0-5VDC输出。
PPM-SY03超低温压力传感器(高频响)
采用石英谐振原理,小巧的结构,安装方便,能够测量-196℃的流体压力,特点是响应频率快,固有频率约100kHz,是在低温环境下要求高速测量压力变化的理想产品。
