产品名称: BS232-25 RS232 optical isolator 320元/只
型  号: BS232-25
品  牌: 波士
波士电子:RS-232/RS-485正宗专业厂家 TEL027-62425625
 BOSI electronics:RS-232/RS-485 expert  English  中文
About BOSI      Products      Software      Sales
BOSI RS-232 optical-isolators
  • Currently,only BOSI can realize more than 3-wire RS-232 optical isolation
  •    in DB-9/DB-9 socket-size in the world!
  • Allmost no RS-232 voltage drop、30m distance guarentee!
  • Higer rate、smaller size、smarter appearence!
  • No power supply absolutely!
       Click the MODEL name ,the datasheet will be opened (.pdf)
Model Function Feature Price
BS232-9 RS-232 optical isolator DB-9/DB-9 size $49
BS232-25 RS-232 optical isolator DB-25/DB-25 size $49
BS232B-9 RS-232 optical isolator DB-9/DB-9 size、more hand-shake signal  $72
BS232C-9 RS-232 optical isolator DB-9/DB-9 size、all nine RS-232 signals $98
BS232C-25 RS-232 optical isolator DB-25/DB-25 size、all RS-232 signals $72
Y232A2 RS-232 optical-isolated extender DB-9/DB-9 size $49/pair
Y232B9 RS-232 optical-isolated extender all nine RS-232 signals $100/pair
 BS232 series products data sheet     Y232A2 and Y232B9 data sheet
BS232-9型 BS232-25型 BS232B-9型 BS232C-9型 BS232C-25型
   波士RS-232光电隔离器        ——速率更快、体积更小、外形更酷!
一、用途
      波士电子的BS232系列RS-232光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
      BS232系列RS-232光电隔离器有四种型号: BS2320-9型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小、BS2320-25型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。
       如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。 注意:BS232-9、BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。   BS232B-9型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。   BS232C-9型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS、DTR和DSR。将BS232C-9的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232C-9的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25针/DB-25孔转接盒大小。   附:PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9   1   2   3   4   5   6   7   8   9
DB-25   8   3   2  20   7   6   4   5  22
定义 DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS  RI
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 购3只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232系列RS-232光电隔离器都无需供电,隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。波士电子也提供军品级的产品,温度范围为—40℃到+80℃。
请登陆我们的网站 http://www.232485.com  了解更多产品的详细介绍
联系人:向丽
订购电话:027-51518047
手机:18995634129
传真:027-51518048
QQ :752817985
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
关 键 词: BS232-25 RS232隔离器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
