产品名称: 0-10V转4-20mA模拟信号隔离器
型  号: TA2031
价  格:
      本0-10V转4-20mA模拟信号隔离器需要独立的直流电源供电,可将来自于各种工业设备的0-10V直流电压信号经过隔离、变换和干扰抑制后,以标准信号形式或用户指定的特殊信号输出到控制室或DCS。该模拟信号隔离器采用领先的磁电隔离技术,供电电源、输入、输出三端互相隔离,具有精度高、线性度好、温漂系数小、可靠性高等特点,可广泛应用于DCS、PLC等工业自动化系统中。
电压输入模拟信号隔离器型号列表
规格型号            输入信号               输出信号                外接电源            传输精度         隔离强度            备注
  TA2031              0-10V                    4-20mA               24VDC            0.1%F.S.    2500VDC
  TA2631              0-10V                    4-20mA               24VDC            0.1%F.S.    2500VDC       (1入2出)
  TA2033              0-10V                    0-5V                 24VDC            0.1%F.S.    2500VDC
  TA2035              0-10V                    0-10V                24VDC            0.1%F.S.    2500VDC
  TA2032              0-10V(带配电)          4-20mA               24VDC            0.1%F.S.    2500VDC
  TA2632              0-10V(带配电)          4-20mA               24VDC            0.1%F.S.    2500VDC       (1入2出)
  TA2034              0-10V(带配电)          0-5V                 24VDC            0.1%F.S.    2500VDC
  TA2036              0-10V(带配电)          0-10V                24VDC            0.1%F.S.    2500VDC  产品主要优点
0-10V转4-20mA模拟信号隔离器的主要特点
输入、输出、供电电源之间相互隔离
高精度等级(0.1%F.S.)
高线性度(0.1%F.S.)
高隔离电压(2500VDC/1min)
极低温漂(50ppm/℃)
工业级(工作温度范围:-25℃-70℃)
DIN35mm导轨式安装,插拔式接线端子,不锈钢金属卡件
高可靠性
TA2XXX系列0-10V信号隔离器参数列表输入电源参数
电源输入........24VDC±10%
功耗 ...........≤1W
电源保护........反接保护
输入信号参数
输入信号........见产品型号表
输入阻抗........≥10MΩ
过载能力........≤15V
输出信号参数
输出信号........见产品型号表
负载能力........≤550Ω(电流输出时)
                  ≥100KΩ(电压输出时)
零点偏置.......0.1%F.S.
传输精度.......0.1%F.S.
线性度.........0.1%F.S.
温漂系数.......0.0050%F.S./℃
电气隔离...3端隔离(输入端、输出端、电源相互隔离)
隔离强度...2.5KVDC(测试时间1分钟,漏电流
            ≤1mA,湿度≤70%)
环境温度........工作温度:-25-70℃
                  运输和存储温度-40-85℃
安装方式........DIN35mm导轨式安装
防护等级........IP20
电磁兼容性......符合GB/T18268(IEC61326-1)
外形尺寸........99×51.5×22.5mm
重量............90g
使用环境........周围环境中不得有灰尘、强烈震动、
                  冲击以及腐蚀性气体存在
爱乐普电压输入信号隔离器接线示意图
电压输入模拟信号隔离器的更多信息,请您访问公司网站www.alp-tech.com.cn
关 键 词: 信号隔离器
公司名称: 郑州爱乐普电子科技有限公司
联 系 人: 李波
电  话: 0371-86559701-688
手  机:
地  址: 郑州高新技术开发区合欢街139号爱乐普科技园三层
邮  编: 450001
双通道无源电流隔离器(TA2200)
TA2000系列信号隔离(TA2000系列)
无源隔离配电器(TA2002)
高性能隔离配电器(TA2012/14/16/18)
电流隔离器(TA2011)
超薄高可靠隔离配电器(TA3012)
热电阻信号隔离器(TA204X)
