产品名称: S13R 全加固笔记本
型  号: S13R
价  格:
13.3寸全加固便携式全功能笔记本电脑
       S13R型全功能笔记本电脑是专门为适应单兵携行、车载移动指挥控制及武器设备数据加载的需要研制的满足军用野外环境、车载环境条件的全加固型便携式计算机平台。
       采用自底向上的设计理念,壳体选用铝镁合金材质,模具浇注一次成型,保证机械强度及精准度,四角增加防撞护角设计,结构精巧美观,重量轻,抗冲击性强。
主板上配备高性能的INTEL CPU,抗振动硬盘,可运行Windows 2000/XP/Vista、Linux、VxWorks、Dos等操作系统。
Intel Santa Rosa ULV Processor
13.3 TFT LCD, Support Sunlight Readable Technology
Up to 6 hours of battery life with internal and external battery
Operating temp from-20℃~-55℃
Sealed Ports and connectors
MIL-STD-810F Certified and IP65 Compliance
产品特点:
* 镁铝合金压铸外壳,强化橡胶包边
* 无风扇全密封设计,整机防尘、防水
* EMC和环境满足GJB151A/GJB322A/GJB367A要求
* 可选配无线上网功能,支持802.11 B/G/N
S13R性能概述
S13R机型在多项关键技术上取得突破,设计突出的主要特性:
灵活轻便性:
重量4.2kg,轻巧便携。人机交互方式采用了军用接口、商用接口的融合设计,既能防水屏蔽,又能方便办公环境下的调试;光驱与扩展卡的互换设计,在用户对扩展功能有需求时提供一个合理的解决方案。
抗恶劣性:
整机防水设计指标满足IP65,阳光下可视显示,防水防沙键盘,-20℃低温外置电池等关键技术的应用使整机抗恶劣指标充分满足GJB322A-98全加固型a类、b类要求。
升级性:
模块化设计,使用户在外形机构不变的前提下,更换机器主板,就可以简单完成升级换代。系统的稳定性和可靠性设计适应野外携行时的环境条件。该机型采用大量成熟的加固技术,突出了性能强、机动性好、可靠性高、抗冲击、环境适应性强等优点。
应用领域:
* 单兵携行
* 车载移动指挥控制
* 军用野外环境
* 武器设备数据加载
规格参数:
处理器
Intel Core 2 Duo processer L7500    1.6GHz//800MHz
芯片组
Intel  965GM + ICH8
内存
DDR2 2GB
存储设备
SATA宽温抗震硬盘(可选配大容量硬盘)
I/O接口
1个VGA接口、3个USB接口、1个RJ45&RJ11接口、1个电源接口(军用航空连接器)、3个com接口(军用航空连接器,1个标准R232)
显示屏
13.3寸,分辨率1280x800 , 阳光下可视
光驱
内置DVD刻录光驱1个(可拆卸)
读卡器
1个PCMCIA读卡器,支持支持Cardbus 32bit卡; 1个二合一读卡器,支持SD/MMC卡
GPS
内置高精度GPS模块,天线外置
网络
支持802.11 B/G/N;支持10/100M自适应有线网络
键盘
防水防沙型86键盘,支持夜光可视
电源
交流 100~240V,1.5A,50/60Hz AC(军用航空连接器)
电池
4400mAh,10.8V,电池续航时间3-4小时(常温)。可选配外挂电池,续航时间可达8小时
外形尺寸
330(长)x250(宽)x50(深)mm
重量
单机重量不超过4Kg
工作温度
-20°C---55°C(正常使用)
-40°C---55°C(外置电池供电)
抗冲击、抗振动
满足GJB322A要求
存储温度
-40°C---70°C
盐雾
满足GJB150的要求
温热存储
40°C,RH95%
淋雨、砂尘
满足GJB150的要求
高低温冲击
满足GJB
可靠性
MTBF≥10000h
电磁兼容
满足GJB151A的要求
维修性
MTTR≤30min
关 键 词: 创智成 S13R型全功能笔记本电脑 全强固式笔记本电脑
公司名称: 深圳市创智成科技股份有限公司
联 系 人: 马先生(招商联系人)
电  话: 0755-18665897012
手  机: 18665888869
地  址: 深圳市创智成科技股份有限公司
邮  编: 518057
deovo U116T平(U116T)
T73 智能平板电脑(T73)
R97 半加固平板电脑(R97)
PB8手持终端(PB8)
6U945 IPC主板(6U945)
3U945LCDS IP(3U945LCDS)
3U945 IPC主板(3U945)
F10 金融移动办公解决(F10)
DS01 保密办公机(DS01)
F13 金融移动办公解决(F13)
R8 半加固平板电脑(R8)
