LD-B10-220D 壁挂式温控器
LD-B10-220D 干式变压器温控器 厂家直销 0731-84280488
LD-B10-220D 精品电器 可靠性高 稳定性好 值得信赖
产品参数
1、使用条件(工作环境)
工作电压:AC170V~AC170V`AC250V(48~60Hz)
环境温度:-10℃~+55℃
相对温度:5~95%
大气压: 60~106KPa
2. 测量范围 -40℃~200℃
3. 分辨率 0.1℃
4. 测量精度 ±1℃
5. 控制精度 ±1℃
6. 功 耗 <8VA(电源电压220V±10%、50Hz±10% )
7. 传感器参数 Pt100
8. 抗干扰性能 符合JB/T7631-2005标准
9. 触点容量 风机继电器 AC220/14A继电器一组
控制继电器 AC220/10A一组
10.蜂鸣器型号:2319型或一体化耐热型蜂鸣器
11.仪表外型尺寸 <2>330B/300C/D型外型尺寸
外形尺寸:320×260×65mm
12.保险管:温近代器电路保险管:1A/250VAC风机保险管:5A/250VAC
13.3KD型系列:三路独立4mA~20mA电流输出
14.3KC型系列:RS485/232计算机接口
15.通过标准:JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》
GB/T17626-1998《电磁兼容实验和测量技术》
产品概述
LD-B10-220D 壁挂式温控器干式变压器智能温控仪以先进的单片机为控制核心,采用高性能温度传感器、高分辩率的模数转换芯片,结合先进的数据存储技术设计而成,是保证干式变压器安全运行的控制装置。具备掉电数据保护功能和记录变压器掉电时三线包绕组温度的功能(低于80℃不刷新原记录)控制输出采用先给端口寄存器赋值后输出并对输出端口进行实时监测的编程技术,使控制输出更加可靠稳定。高品质的元器件保证仪器防电磁干扰能力强。本仪器精度高,误差小,抗干扰能力强,寿命长,特别适合在高温高湿等恶劣环境下工作。
