产品名称: GFDD470-150干式变压器冷却风机
型  号: GFDD470-150
GFDD470-150干式变压器用冷却风机
GFDD470-150干变冷却风机 横流式冷却风机
产品用途和特点
良维-GFDD470-150干式变压器用横流式冷却风机(以下简称:横流风机)主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、高低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提高干式变压器的输出功率40-50%,从而可大大提高干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。我公司生产的良维-GFDD470-150干变冷却风机通过电脑优化组合设计,使其风量更大、噪音更低,进一步提高了风压、降低了能耗,良维-GFDD470-150干变冷却风机的外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢,结构紧凑、外形美观、安装简便,寿命长,从而为良维-GFDD470-150干变冷却风机长时间在较恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。
工作原理
良维-GFDD470-150横流冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下部两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供)。
冷却风机使用条件:
一、冷却风机使用条件
1、  环境温度应75oC≥-40oC。
2、  通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。
3、 不允许有沙尘等杂物掉入风机内,以免造成风机烧毁及扇叶断裂。
二、冷却风机的安装与维护
1、  安装前应应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
2、  然后再检查各零件及螺丝是否有松动;叶片与风筒之间是否相碰或移位,若相碰或移位应进行调整后方可安装。
3、  冷却风机安装后应进行试机,待风机运行正常后再进行联机使用。
4、  风机长期置放重新使用时,应对风机进行检查试运行若无异常现象,方可联机使用。
5、  风机安装完毕后应将接线合密封,以防接线合渗漏造成短路烧毁电机。
三、搬运和存放
1、  在搬运过程中,要注意轻拿轻放,按照包装箱的标志和要求搬运和放置,切勿倒置和立置。
2、  在搬运过程中应避免强烈冲击和剧烈震动,以防包装葙和产品破损。
3、  风机应存放于透风、干燥没有腐蚀性气体处,避免雨淋和阳光暴晒。
四、订货须知
1、  订货时请根据使用要求和变压器的容量及结构形式,参照资料提供的产品型号选型,我公司也可根据您的使用规格进行定制。
2、我公司根据订单或订货合同在三到七天内交货,定制产品在十五天内交货。
关 键 词: GFD470-150 横流式冷却风机 干式变压器风机
公司名称: 长沙良维电器有限公司
联 系 人: 李毅
电  话: 0731-84280488
手  机: 13617336108
地  址: 芙蓉区东岸工业区3区99号
邮  编: 410126
GFDD760-120干(GFDD760-120)
CD194E系列多功能电(CD194E)
NYD-T10B干式变压(NYD-T10B)
BWD3K260B干式变(BWD3K260B)
良维LD-B10-A22(LD-B10-A220D)
良维-DJR-加热器(DJR)
GFDD760-80干变(GFDD760-80)
GFDD920-120干(GFDD920-120)
YD9010数显电流表(YD9010)
GFDD700-110干(GFDD700-110)
横流式冷却风机(GFD470-150B)
BWDK3207干式变压(BWDK3207)
GFDD560-80干变(GFDD560-80)
GFDD810-110干(GFDD810-110)
PMAC600B-C 多(PMAC600B-C)
GFDD560-90干式(GFDD560-90)
BWDK-Y26变压器温(BWDK-Y26)
良维EKT-100w柜内(EKT-100w)
GFDD470-120干(GFDD470-120)
