产品名称: USB2821 模拟量输入卡 数字量卡
型  号: USB2821
USB2821
模拟量输入 单端32路/差分16路 12位 100K 8K字FIFO;数字量 8路DI 8路DO
◆12位AD精度,100KS/s采样频率
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆程控增益:1、10、100、1000或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:数字量触发
◆数字量输入、输出各8路
产品应用
USB2821卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接和计算机的USB接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
■ 电子产品质量检测
■ 信号采集
■ 过程控制
■ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:ADS774JP
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、0~10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高采样速率为100KHz,最低采样速率约为31Hz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率(Frequency)/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 2MHz,16位分频,分频数的取值范围:最低为20,最高为216
◆ 物理通道数:32通道(单端SE),16通道(双端DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现
◆ 通道切换方式:首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)顺序切换
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样方式:连续采集和分组采集
◆ 数据读取方式:软件查询
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(属于外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平触发)
◆ 时钟源选项:内部时钟和外部时钟
◆ AD芯片转换时间:<8.5uS
◆ 程控放大器类型:默认为PGA203,兼容PGA202
◆ 程控增益: 1、2、4、8倍(PGA203)或1、10、100、1000倍(PGA202)
◆ 模拟输入阻抗:20MΩ
◆ 存诸器深度: 8K字FIFO存储器
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:0 ℃~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20 ℃~ +70℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:3.15V
◆ 低电平的最高电压:1.35V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流24mA,上拉电流2.6 mA
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
关 键 词: USB2821 模拟量输入卡 数字量 USB数据采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
