产品介绍: |
本卡是一种基于PCI总线的任意波形发生器,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为: ◆ 电子产品质量检测 ◆ 信号采集 ◆ 过程控制 ◆ 伺服控制 DA模拟量输出功能 ◆ 转换器类型:DAC7641Y ◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V ◆ 转换精度:16位(Bit) ◆ 通道数:4路,可同步输出 ◆ 可多卡级连 ◆ 存诸器深度: 每路16K字(点)FIFO存储器 ◆ 复位:写偏移地址0x260, 0x360, 0x460, 0x560可以清各路DA的FIFO ◆ 存储器标志:非空、半满、溢出 ◆ 触发源(TriggerSource):内触发和外触发 ◆ 触发类型(OutTriggerEdge):外触发上升沿和下降沿 ◆ 建立时间:10μS(to 0.003%) ◆ 非线性误差:±3LSB(最大) ◆ 工作温度范围: -40℃ ~ +85℃ ◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
