产品简介 计算机工业设备中大量的通讯接口是RS-232串行接口,RS-232接口标准是一种广泛的普及标准,它涉及的应用范围非常广泛,但因为RS-232标准推出较早,在现代通信中已暴露出明显的问题:一是两串口设备间收、发信号不隔离,经过较长电缆的连接,信号线上会有直流电位差,使信号线易受外界干扰。
由于上述问题的存在,导致RS-232串口数据对电压浪涌特别敏感,仅仅20~30V的电位差就足以损坏串口芯片。目前,非交流电源线路的损坏占据了全部浪涌损害的一大部分,或许几十伏的小幅度瞬变过程,就可以通过串行端口损坏计算机的主板、交换机接口板、终端、和其他RS-232设备。其后果是:硬件损坏、数据丢失、通讯中断,以及因停机造成的其他损失。以下现象在串口设备的使用中会经常遇到:交换机和维护终端在运行过程中,时出现误码、无法联机;带电拔串口会烧卡或是RS-232接口芯片,多用户系统的终端在雷雨季节经常不正常工作,有时终端电源即使关闭,也会把串口卡烧毁;由于雷击,导致电力、电信、油田、矿山、等行业用于数据控制、数据采集的设备损坏等严重后果。
普讯科技生产的光电隔离突波保护器,采用光电耦合的方式来解决信号线的隔离问题,采用专用的浪涌抑制与吸收元件解决浪涌、雷击、地线回路等突波,完全实现了RS-232端口间的光电隔离。从而保护了RS-232端口真正免受损坏。
应用图示
技术指标
产品特性 -隔离耐压达到2500V以上;
-隔离信号包括TXD,RXD,GND;
-独特串口窃电技术,无须外部供电;
-一条TXD信号就能使隔离器正常工作,完全支持单片机串口;
-支持全双工数据传输;
-隔离器对用户完全透明,适合所有软件;
-支持速率达115.2KBPS;
-内置1500W抗雷击保护器;
-工业级温度范围
-输入:DB-9孔,设置为DCE方式
-输出:DB-9针,设置为DTE方式
-尺寸: L*W*H: 61*32*15mm
-重量:约75 g
供电方式
PX232T3无需外部供电,采用我公司独特的串口取电方式驱动。
