P1261/P1263压力传感器:P1200系列压力传感器和变送器能够对液体和气体压力进行高精度地测量。这些传感器运用高可靠性的应变感测技术和稳定耐高温的电子器件,可以在广泛的温度范围内正常工作。P1200采用17-4PH不锈钢,可在外部极端恶劣的环境中提供优越的比能。
在温度补偿范围-20℃到80℃之内,可以保证P1200的准确度在±0.20%F.R.O以内。P1200具有电缆线或接插件输出两种类型,可以提供多种输出电信号,包括0~20mV,0~1OOmV,0~5V、0~1OV和4~20mA。多个可选压力输人端口,能够适应大多数的应用要求。压力范围从0~75Psi到10,000Psi(0~5Bar到700Bar),压力参考有绝压、密封表压和通气表压三种选项。PI200系列能承受大于20倍压力量程的破坏压力和提供5倍压力量程的过压保护,不会因为过压而损坏传感器。
所属品牌: Schaevitz
输出: 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA
量程: 0-75~10000(Psi)
封装:不锈钢外壳封装
工作温度范围: -54℃~85℃
精确度:±0.15%
供电电源:10~36VDC
特点:高过载机械保护,抗疲劳,抗冲击,抗腐蚀,抗摩擦,CE认证
类型:表压,绝压
电气连接: 电缆、接插件
典型应用: 深海压力,车辆制动,轧机,液压控制,军事航天 ,造纸,自动测试台,发电厂
资料下载:
http://www.sensorway.cn/sensors/142.html相关产品:P1281/P1283压力传感器,P1241/P1243压力传感器,P1231/P1233压力传感器,P1221/P1223压力传感器
