产品名称: 工业级CANbus光隔突波保护中继器
型  号:
品  牌: 普讯科技
产品简介
Model PX8104是设计应用于适合工业环境下的CANBUS 光电隔离、并带有突波保护功能的中继器,产品的设计可通过EMC电磁兼容性试验标准,它提供了CANBUS 信号在0-9600BPS速率通讯状态下,以双绞线作为通讯传输电缆,延长CANBUS 通讯距离在10公里的通讯解决方案。另外一个显著作用是起到了CANBUS 总线的光电隔离作用,尤其对于没有任何防浪涌、突波保护措施的总线结构,为避免设备运行风险,更需串接CANBUS 光隔带突波保护的中继器。在增加了CANBUS 中继器的总线上,PX8104也起到了增强CANBUS 信号驱动能力,用以驱动总线挂接更多的CANBUS 设备。PX8104在产品性能、可靠性方面,可替代同类型台湾知名名公司的产品。
Model PX8104普遍应用于各种CANBUS 网络中,可以把两个CANBUS 网络连接起来,也可当组织一个多节点CANBUS 网络时,用PX8014将网络分段以改善匹配;在网络分支处使用PX8014,可以将分支型网络结构变成总线型网络结构以改善匹配。
Model PX8104 需要外部供电,8-24V AC/DC 宽电压输入,或是DC5V输入,供电模式可通过模块内置的跳线来选择,模块内置DC-DC隔离转换,耐压达3000V,通讯信号高速光电耦合隔离,同时内置的瞬变抑制元器件,16KV ESD突波保护,能有效的防止CANBUS 总线被诸如雷击、浪涌等突波损害,确保CANBUS 设备以及CANBUS 总线运行在安全、可靠状态。DIN工业导轨设计,方便用户在工业场合使用,10线压线端子用于电源及信号的输入输出。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。
完全透明的传输方式,半双工通讯模式,通讯波特率自适应,最高可至9600BPS(与通讯距离有关),无需更改用户通讯软件设置。
应用图示
按此在新窗口浏览图片
技术指标
产品特性
-工业导轨安装,适用于工业现场;
-支持CANBUS 半双工通讯模式,数据收、发自抑制,本地发送的数据不会收到;
-符合CANBUS1.0及2.0标准;
-中继器两端CANBUS 信号互相光电隔离,电源DC-DC隔离转换,隔离耐压达3000V;
-智能故障保护,多节点CANBUS 技术,适应128个节点;
-LED指示电源、信号收、发工作状态;
-8-24V宽电压输入,AC、DC兼容供电,也可DC5V稳压供电;
-数据传输速率自动适应,覆盖0~115200BPS;
-通讯距离支持10公里以内(与通讯速率、通讯电缆性能有关);
-内置跳线可配置RS-485总线终端电阻;
-内置600W抗雷击保护器,以及16KV ESD保护;
-工业级温度范围;
-输入:10线压线接线端子;
-输出:10线压线接线端子;
-尺寸: L*W*H: 125*70*35mm
供电方式
Model PX8104需要外部供电。供电有两种方式:
1:8~24V AC/DC宽电压输入,模块内Jumper3设置为短路;
2:DC+5V稳压供电,模块内Jumper3 设置为开路
关 键 词:
公司名称: 济南普讯科技有限责任公司
联 系 人: 李民
电  话: 0531-0531-86424518
手  机: 13335165552
地  址: 山东省济南市羊头峪东沟街5-1号
邮  编: 250014
工业级USB至RS-42(PX8006)
工业级USB至RS-42(PX8007)
RS-232至RS-48(PX8001)
RS-232至RS-4(PX8003)
工业级RS-232至RS(PX8004)
嵌入式GSM/GPRS (PX6002)
嵌入式GSM/GPRS (PX6004)
嵌入式GSM Modem(PX6001)
透明数传终端 GPRS (PX5001)
透明数传终端
导轨安装式 GSM /G(PX6006)
导轨安装式 GSM Mo(PX6005)
嵌入式GSM/GPRS
RS-232 To RS
USB To RS-42
串口到电流环转换器
工业级串口至20ma电流
光电隔离中继器
工业级Profibus光
