产品名称: XYHD-E系列智能型电动机保护器
型  号: XYHD-E系列
XYHD-E系列智能型电动机保护器
概述
    XYHD-E系列智能型电动机保护器(以下简称保护器)适用于交流50HZ,额定工作电压380V及以下的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机控制器。当电动机的主电路出现断相、过载、短路等非正常工作状态时,及时断开开关电器触头,分断电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。
保护器采用高精度数字设定技术,直接根据电机铭牌标定的额定电流值整定电动机保护电流,具有准备、直观、方便的特点。
保护器采用启动避让技术,启动避让时间与过流分开,且过流动作具有良好的的反时限特性。
保护器采用故障电流自锁技术,保护器因故障保护后显示故障时的电流值,便于用户了解原因和排除故障。
使用说明
1、安装调整:
    a、参照应用电路举例将保护器与控制线路正确相连(保护器固定在交流接触器下方为宜,且三相电流线分别同向穿过保护器的三个导管孔)。
    b、通电试验:接通电源,电源(红色)指示灯亮,将拨码开关设定在标称电流的下限值,按试验按键,此时运行指示(绿灯)、过载指示(红灯)、堵转指示(红灯)、短路指示(红灯)应点亮,同时保护器内部继电器保护动作。放开试验按键,运行指示灯(绿灯)熄灭,过载指示(红灯)、堵转指示(红灯)、短路指示(红灯)应保持点亮,间隔约20秒后按复位按键,保护器内部继电器复位,过载指示(红灯)、堵转指示(红灯)、短路指示(红灯)熄灭,即表示保护器功能正常。
    c、参照电动机铭牌标称的额定电流值,根据电机负载率直接设定拨码开关的整定电流值:
    ● 电动机负载率不大于100%时,拨码开关整定为电动机额定电流值。
    ● 电动机间断性负载率大于100%时,根据过载率及过载时间的长短,拨码开关整定在电动机的额定电流值的1.05~1.20倍之间。
    d、起动电动机,运行指示灯亮,过载指示灯亮,其他指示灯不亮,电流显示为电动机的起动电流。起动完毕电机进入正常运行状态后,过载指示灯熄灭,电流显示为电动机的运行电流,整个调整过程完毕。
2、注意事项:
   a、保护器的继电器输出触点:通电前,③④端常闭,④⑤端常开;通电瞬时,③④端断开,④⑤端接通;正常运行时,③④端断开,④⑤端接通;保护时,③④端接通,④⑤端断开。
   b、试验按键是在电动机停止的情况下检查保护器的保护功能是否正常,当电动机正常运行时,该试验按键操作无效。
   c、保护器在执行保护动作后具有滞后延时复位特性,且故障电流倍率越大,滞后复位时间就越长(在短路保护状态下的复位滞后时间最长,约为20秒),这样可有效防止电动机保护停机后立即违章复位再次起动电动机,造成带故障起动而烧坏电动机。如在大于滞后复位时间(20秒)按复位按键,继电器输出将恢复到初始状态。复位后故障指示灯熄灭,故障电流数值显示回零。
    d、当电动机在运转中突然停机时,通过保护器面板上点亮的故障指示灯和自锁的故障电流值,可判定电动机保护停机的原因,便于快速查找故障点,在排除故障后方可按复位按钮再次启动电动机,以免造成损失。
    e、当电动机正常停机时,保护器在3分钟之内自动关闭显示。当电动机再次起动时恢复电流显示,故具有节能省电的功能;当电动机因故障停机时,保护器显示故障电流数据,显示不会自动关闭。
关 键 词: 电动机综合保护器 电动机保护器 电机保护器
公司名称: 浙江开民电器有限公司
联 系 人: 陈德贤
电  话: 0577-68658007
手  机: 15167880961
地  址: 浙江苍南县龙港镇仪邦工业园12幢9-10号
邮  编: 325802
KM6100系列变频器(KM6100系列)
HC901系列电动机保护(HC901系列)
KJG-D系列电动机保护(KJG-D系列)
KM6000系列变频器(KM6000系列)
KMPR3系列软起动器-(KMPR3)
KM-TPM-L系列电动(KM-TPM-L系列)
XYHD-B系列智能型电(XYHD-B系列)
XYHD-C智能型电动机(XYHD-C)
XYHD-A 智能型电(XYHD-A)
CD4系列电动机控制保护(CD4系列)
LPC系列低压微机保护测(LPC系列)
KM-KBO控制与保护开(KM-KBO)
DJB-Y电机智能保护监(DJB-Y)
WJB+F电机保护监控装(WJB+F)
MAM-A系列电动机保护(MAM-A系列)
JLMB系列电动机保护器(JLMB系列)
MAM-B系列电动机保护(MAM-B系列)
KMD300(JRD22(KMD300(JRD22)系列)
JRD22系列电机智能保(JRD22系列)
