产品简介 Model PX8007是设计应用于适合工业环境下的USB到RS-422/485高速通讯并带有突波保护功能的经济型转换器,在RS-422/485通讯距离以及总线负载能力方面有较高的性能表现,在产品性能、可靠性方面,可替代同类型台湾知名名公司的产品。另外的具有的优势是PX8007以虚拟串口的方式,可以节省计算机的串口资源,或是应用在没有串口的笔记本电脑可获得一个高速、可靠的串口,来连接RS-422/485设备。操作USB-RS-422/485转换器,如同操作标准串口一样,无需做任何USB底层编程,用户应用程序不做任何修改,它的设计可以让用户方便地连接诸如PLC、PLD、条码扫描器、工业自动化控制等设备上。
Model PX8007 无需外部供电,模块自USB端口取得充沛的电源供电。模块内置的瞬变抑制元器件、16KV ESD突波保护,能有效的防止RS-422/485总线诸如雷击、浪涌等突波损害,确保RS-422/485总线设备运行在安全、可靠状态。DIN工业导轨设计,方便用户在工业场合使用,10线压线端子用于信号的输出。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。
完全透明的传输方式,通讯波特率自适应,最高可至1MBPS(与通讯距离有关),无需更改用户通讯软件设置。
Model PX8007可作为USB到RS-422转换器使用,或是作为USB转2通道RS-485集线器(TwoChannel RS-485 Hub使用,通过模块内置的跳线,来实现RS-422或是RS-485工作方式。如用户采用RS-485总线方式,2通道RS-485集线器方式,可改善用户RS-485网络匹配,降低RS-485总线设备运行风险。
应用图示
技术指标
产品特性
-工业导轨安装,适用于工业现场;
-支持RS-422全双工模式,或2通道RS-485集线器半双工通讯模式;
-LED指示电源、信号收、发工作状态;
-USB端口取电,无需外部供电;
-数据传输速率自动适应,覆盖0~1MBPS;
-通讯距离支持1500米以内(与通讯速率、通讯电缆性能有关);
-内置跳线可配置RS-485总线终端电阻;
-内置600W抗雷击保护器,以及16KV ESD保护;
-工业级温度范围;
-输入:USB方形插座;
-输出:10线压线接线端子;
-尺寸: L*W*H: 117*70*34mm
供电方式
Model PX8007无需外部供电,计算机USB端口提供充沛电源。
