产品名称: HC-150便携式烟气预处理装置
型  号: HC-150
价  格:
HC-150系统工作原理: 帕尔贴冷凝法
帕尔贴冷凝法是通过帕尔贴制冷器将烟气的露点温度降至大约5℃左右, 热的烟气在接触到制冷器不锈钢内壁的一瞬间实现气水分离,避免如SO2气体特别容易溶于水的特性,确保样气中所有烟气成分被保留下来,冷凝水通过蠕动泵排出。干燥清洁的烟气通过气体采样泵输送到烟气分析系统,通过处理好的样气可延长电化学传感器的使用寿命。
制冷温度控制
制冷腔温度控制系统是采用了我公司自主研发的PWM脉宽调制制冷温度控制系统。温度传感器采用PT100铂电阻,控温精度可达±0.1℃。
制冷方式
采用帕尔贴效应制冷方式,制冷片电压: 24V DC最大制冷功率达120W。
加热手柄及加热采样管温度控制
加热手柄及加热采样管温度控制是采用了我公司自主研发的移相触发温控系统,温控系统自带16A可控硅,采用调功方式控制,当实际温度接近设定温度时,电流和电压也会慢慢变小,到达设定温度时,负载两端的电压只有几十伏,电流也会变的很小。加热手柄及加热采样管温度传感器采用了 K 型热电偶,精度可达:±1%℃。
带前置过滤器的采样探头杆
前置过滤器材质:烧结过滤器,过滤精度2um探头杆(Φ12 x 8mm)材质:316不锈钢,可更换探头杆长度:首段750mm, 加长杆长度:750mm快速气体接头材质:316不锈钢,硅橡胶密封圈最高使用温度可达260℃
加热方式:Φ6x100mm电加热管(原装进口)
供电方式:220V AC 50~60Hz
加热功率:300W
HC-150烟气预处理系统是根据烟气中SO2气体特别容易溶于水的特性而专门设计的, 该系统能避免SO2烟气在非加热采样系统中的损失, 确保烟气组分采样处理后的真实性,有效的解决了某些工况下便携式烟气分析仪在烟气脱硫后SO2烟气测量值偏低或为 0 的情况。
德国KNF(楷孚)原装进口采样泵, 最大真空度可达160mbar, 强大的抽力可确保高负压烟道无法取样的难题。
N86采样泵最大流量:5.5(l/min)
3米长加热采样管
加热内管材质:OD6 x 4mm铁氟龙,连续使用温度-90℃~260℃
加热方式:原装进口电加热丝, 温度150℃
加热功率:60W(每米)
加热管保温:多层保温材料,最小的热量损失
加热采样管外径: OD36mm
外层保护材质: 黑色尼龙编织网防磨保护层
技术参数
一.加热采样探头                                 技术规格
加热手柄:                     外壳材质氧化铝,铝加热件(温度:150℃),电热管加热,样气输送内管为316SS不锈钢
采样探头杆:                 L=750mm(Φ12)316SS不锈钢,延长杆 L=750mm(Φ12)316SS不锈钢
过  滤  器:                 烧结过滤器,前置安装,过滤精度2um。可拆卸清洗或更换
加热方式:                   220V AC 50~60Hz原装进口电热管加热,加热功率300W,响应时间25℃时约5分钟
温度控制:                   移相触发温控系统,温度传感器 K 型热电偶,精度可达:±1%℃。
二.加热采样管
加热内管材质:               OD6 x 4mm铁氟龙,连续使用温度-90℃~260℃
加 热 方 式:                220V AC 50~60Hz原装进口电加热丝, 加热温度150℃,可选加热180℃
外径及连接:                  OD36mm,航空供电插头,316SS不锈钢快速气路接头
温 度 控 制:                移相触发温控系统,温度传感器 K 型热电偶,精度可达:±1%℃。
三.预处理系统
制冷装置:                    珀耳帖效应24V DC 6A制冷片,带冷却风扇, 最大制冷功率120W
电    源:                    带10A保险三孔插头, 220V 50~60Hz 480W
样气入口温度:                150℃(标准),Max.200℃
样气制冷温度:                ≤5℃, 系统可在2~9℃之间任意设定
样气出口露点:                ≤5℃
温度控制:                    PWM脉宽调制制冷温度控制系统, 温度传感器PT100铂电阻,控温精度可达±0.1℃。
制冷稳定时间:                环温25℃时,10分钟左右
制冷器内腔:                  容量约60ml, 最大烟气处理量150℃时:180升/小时
采 样 泵:                   真空泵,流量1.0~5.5 l/min 可调
排 凝 泵:                   蠕动排凝泵,流量1.0L/h
系统工作温度(环境):       5~50℃,储藏温度-20~70℃
外形尺寸:                 长364 X 宽157 X 高364(mm)
重    量:                 约8.5KG
关 键 词: 烟气预处理装置 HC-150 便携式烟气预处理装置
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
ETC-30多通道无线数(ETC-30)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
W & J M-110(M-110)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
DaqPR05300多通(5300)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
testo310 烟气分(testo310)
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
