Colibrys公司设计和开发SiFlexTM加速度计是用于地震等“剧烈运动”状态的遥感应用。这种电容式的MENMS产品是最优秀的“数字检波器”, 被广泛地用于需要超低噪声测量情况下的地震和振动传感。具有:宽广的动态范围,优异的带宽,低失真,高抗冲击性,热稳定性好等特性。非常适合“剧烈运动”状态的遥感应用,如地震测量,国土和边界安全或结构监测。作为倾角传感器,它还为精密测量提供了高清晰的分辨率。
SF1500采用双极工作电源,电压为± 6V至± 15V,并且在± 6V时的典型电流消耗为12mA。全线性加速度的范围是±3g, 相应的灵敏度为1.2V /g。SF1500S.A和SF1500SN.A可在从-40°C至+85°C的温度范围内工作。可承受高达1500克冲击后而不会降低性能。在整个量程范围的频率响应是从直流电到大于1500Hz。
特征
良好的的噪音水平:300 ngrms /√Hz
宽广的动态范围 120 分贝
频率响应:从直流至 1500 赫兹范围内
± 3G 全部测量范围
模拟服务加速度传感器
自我测试输入
应用
地震遥感 地震检测
地球物理
国土和边境安全
强震
铁路技术
结构监测
