产品名称: 溅射薄膜高温压力传感器
型  号: ppm系列
价  格:
产品概述:
    溅射薄膜压力传感器采用离子束溅射薄膜技术,全不锈钢一体化结构,高灵敏度压力芯体,全焊接封装在不锈钢壳体内,具有准确度高、输出信号大、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,5倍以上压力过载,主要应用于高端工业现场和军事装备。我们的技术团队还可为您提供产品定制服务。
产品用途:
发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统
水下潜入设备和武器装备、飞机液压系统 、航空航天液压和气压系统、船舶及航海系统
油田油井仪器、油田测压仪器、井下仪器、井上平台
液压机、试验机、起重机液压系统、油缸油压
实验室压力校验、流量调节系统、能源管理系统、供水系统
压缩机、加气机、制冷机、冷冻系统
教学仪器、正压呼吸机、自救器
石化、环保、轻工、机械、冶金、水处理、医药、生化、发酵系统
液压及气动控制设备,工业过程检测与控制
产品性能:
型号:PPM-S330A…
标准外形结构,内置压力阻尼器,最高环境温度可到200℃,密封引线,防护等级IP67。
型号:PPM-S330B...
内置压力阻尼器,最高环境温度200℃,航空接插件引线,方便现场安装,防护等级 IP65。
型号:PPM-S324A…
小巧型结构,可选择内置阻尼器,最高介质温度200℃,防护等级 IP67,多种压力接口螺纹可选择。
型号:PPM-S316A…
小巧型结构,双“O”圈密封压力,方便现场快速安装,可选择内置阻尼器,最高介质温度200℃,直接密封引线,防护等级 IP66。
型号:PPM-S314A…
超小型结构,可选择内置阻尼器,高温型设计,最高环境温度200℃,防护等级 IP66,多种压力接口螺纹可选择。
型号:PPM-S314C…
10VDC供电(3-12VDC),0-100mV、0-50 mV\0-20mV输出,Ф14直径,Ф10.2双环密封标准,端面带72度或74度内锥,尾部六方,方便安装。准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S312A…
10VDC供电(3-12VDC),0-100mV、0-50 mV\0-20mV输出,Ф12超小直径,Ф10.2双环密封标准,端面带72度或74度内锥,尾部六方,方便安装,准确度最高0.1%FS。
型号:PPM-S325A…
10VDC供电(3-12VDC),0-100mV、0-50 mV\0-20mV输出,Ф25.5直径,双头设计,双环密封标准,方便安装,可选择差压结构。无标准尺寸,根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S319A
10VDC供电(3-12VDC),0-100mV、0-50 mV\0-20mV输出,Ф19或Ф15扩散硅外形,方便客户安装,可选择差压结构。可根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S310A(超小型结构)
10VDC供电(3-12VDC),0-100mV、0-50 mV\0-20mV输出,Ф10超小型体积,方便客户安装,可根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S310B超小型结构)
型号:PPM-S313A超小结构
10VDC供电(3-12VDC),0-100mV、0-50 mV\0-20mV输出,Ф12.6或Ф13超小型体积,方便客户安装,可根据客户要求定制外形。标准耐温150℃,最高耐温:250℃定做。
型号:PPM-S315A(超小型结构)
型号:PPM-T314A…
5VDC供电,0.5-4.5VDC输出,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入采集系统,非常便捷,电子元件最高耐温150℃,精度最高0.2%FS(0-150℃)。
型号:PPM-T322D…
6-32VDC供电,4-20mA、0-5VDC、1-5VDC输出,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入系统,非常便捷,电子元件最高耐温150℃,准确度最高0.2%FS(0-150℃)。
型号:PPM-T312A…
5VDC供电,0.5-4.5VDC输出,Ф12超小直径专门为油田环境特殊设计,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入系统,使系统简单化。电子元件最高耐温145℃,准确度最高0.2%FS(0-145℃)。
关 键 词: 溅射薄膜 压力传感器 高温压力传
公司名称: 长沙钛合电子设备有限公司
联 系 人: 长沙钛合
电  话: 0731-82561520
手  机: 19118916561
地  址: 长沙市雨花区环保中路188号
邮  编: 410000
耐磨防腐泥浆压力变送器(PPM-T293A系列)
卫生平膜型压力变送器(PPMT127I)
平膜压力传感器(PPM系列)
压裂车专用压力传感器(PPM-T293A)
钻井压力传感器(ppm系列)
PPM203型液位变送器(PPM203)
PPM202型微压压力变(PPM202)
微型动态压力传感器(ppm系列)
压阻硅压力传感器(ppm系列)
平膜压力变送器(PPM系列)
PPM241BY油井专用(PPM241BY)
防爆压力变送器 防爆压力(PPM-T222E)
超低温压力传感器(0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之间任意范围可选)
超高压压力变送器(PPM-T229A)
PPM系列压裂车专用压力(PPM-T293A)
液压传感器——液压支架专(ppm系列)
金属应变式压力传感器(ppm系列)
液压传感器(PPM-T322H)
PPM225-LS1型拉(PPM225-LS1)
