产品名称: 金属应变式压力传感器
型  号: ppm系列
产品概述:
 金属应变式压力传感器采用高强度不锈钢弹性体作为基体,利用成熟的应变片技术,全焊接封装在不锈钢壳体内,适用温度范围宽;长期稳定性好,功耗低,迟滞误差小,重复性好等特点。抗频繁振动冲击,5倍以上压力过载。外形尺寸大小接受定制。
产品用途:
教学仪器、试验机、船用发动机、打气机
飞机液压系统、深潜装备和武器
液压、气动检测控制系统、刹车系统、冷冻系统、工业自动化与过程检测控制
其它工业测量设备和仪器
性能参数:
被测介质
气体,液体及蒸汽
压力类型
绝对压力、密封参考压力、通气表压力
量程
0~0.3MPa…800MPa 之间任意可选
供电电源
3~15VDC(推荐10VDC)
输出灵敏度
1.5 mV/V 、2.0 mV/V、3.0 mV/V可选(灵敏度×电压=满量程输出)
非线性
0.05%、0.06%、0.08% 可选
重复性
0.03% ~0.06% 可选
蠕变
0.03%FS
综合精度
±0.1%FS、±0.25%FS、±0.5%FS 可选
长期稳定性
0.2%FS/年
工作温度
-25~85℃、-40~125℃、-55~150℃可选,特殊250℃。
零点温漂
±0.02%FS/℃
灵敏度温漂
±0.03%FS/℃
响应频率
1kHz~20kHz
输出阻抗
350Ω、1600Ω、2000Ω
绝缘电阻
≥1000 MΩ/100V
安全过载压力
150%FS (1.5倍满量程)
破坏压力
500%FS (5倍满量程)
振动
5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.1%FS
冲击
50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.1%FS
连接方式
M20×1.5、M16×1.5、M14×1.5、M10×1、G1/4 或指定
接液材料
膜片:17-4PH不锈钢,过程连接件:1Cr18Ni9Ti不锈钢
相对湿度
0~95% RH
外壳防护等级
IP65或IP68
电气输出引线
航空接插件或直接引线
关 键 词: 金属应变式压力传感器 压力传感器 传感器
公司名称: 长沙钛合电子设备有限公司
联 系 人: 长沙钛合
电  话: 0731-82561520
手  机: 19118916561
地  址: 长沙市雨花区环保中路188号
邮  编: 410000
耐磨防腐泥浆压力变送器(PPM-T293A系列)
卫生平膜型压力变送器(PPMT127I)
平膜压力传感器(PPM系列)
压裂车专用压力传感器(PPM-T293A)
钻井压力传感器(ppm系列)
PPM203型液位变送器(PPM203)
PPM202型微压压力变(PPM202)
微型动态压力传感器(ppm系列)
压阻硅压力传感器(ppm系列)
平膜压力变送器(PPM系列)
PPM241BY油井专用(PPM241BY)
防爆压力变送器 防爆压力(PPM-T222E)
超低温压力传感器(0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之间任意范围可选)
溅射薄膜高温压力传感器(ppm系列)
超高压压力变送器(PPM-T229A)
PPM系列压裂车专用压力(PPM-T293A)
液压传感器——液压支架专(ppm系列)
液压传感器(PPM-T322H)
PPM225-LS1型拉(PPM225-LS1)
