产品概述:
该系列压力传感器采用高精度的压阻式硅传感器,全焊接封装在不锈钢壳体内。压阻式压力传感器是将硅压阻式敏感元件封装在不同的压力接口内构成,被测压力通过压力接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出电压信号的线性转换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了传感器的零点和温度性能。外形可定制。
产品用途:
压力校准仪器,汽车电子,航空航天
液压、气动检测控制系统、冷冻系统
其它工业自动化与过程检测设备和仪器
性能参数:
被测介质 |
气体,液体及蒸汽 |
压力类型 |
绝对压力、密封参考压力、通气表压力 |
量程 |
-0.1~10kPa…100MPa 之间任意可选 |
供电电源 |
1.5mADC |
输出灵敏度 |
≥70mVDC(灵敏度×电压=满量程输出) |
非线性 |
0.04%、0.05%、0.06%、0.08% 可选 |
重复性 |
0.04% 可选 |
综合精度 |
±0.1%FS、±0.25%FS、±0.5%FS 可选 |
长期稳定性 |
0.1%FS/年 |
工作温度 |
-35~85℃ |
零点温漂 |
±0.03%FS/℃ |
灵敏度温漂 |
±0.04%FS/℃ |
响应频率 |
1kHz、 |
输出阻抗 |
5KΩ |
绝缘电阻 |
≥100 MΩ/100V |
安全过载压力 |
150%FS (1.5倍满量程) |
破坏压力 |
300%FS (3倍满量程) |
连接方式 |
M20×1.5、M16×1.5、M14×1.5带锥、M10×1、G1/4 或指定 |
接液材料 |
316不锈钢/过程连接件:1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
密封件 |
“O”型氟橡胶圈、激光焊接密封 |
相对湿度 |
0~95% RH |
外壳防护等级 |
IP65或IP67 |
电气输出引线 |
航空接插件或直接引线 |
