产品名称: 液压支架专用压力传感器
型  号: ppm
产品概述:
    采用进口优质弹性材料加工,全不锈钢一体化结构,介质兼容性好,激光调阻温度补偿,适用温度范围宽;长期稳定性好,功耗低,迟滞误差小,重复性好,采用快速接头连接,即插即用,便于现场安装于使用,产品分精密型、通用型、经济型三个层次,非常适合矿用液压机械配套。
产品用途:
矿用液压支架、矿井综采系统
提升机、矿井乳化泵
刮板机、输送机等矿井机械和设备、井下管道压力
性能参数:
被测介质
气体,液体及蒸汽
压力类型
绝对压力、密封参考压力、通气表压力
量程
0~10KPa…1MPa…60MPa、80MPa、100MPa、120MPa可选
供电电源
3-12VDC 、12VDC、24VDC
输出信号
2mV/V 、1-5mA、4-20mA、0.1-2mA
非线性
0.05%
重复性
0.05%
综合精度
±0.1%FS、±0.2%FS
长期稳定性
0.1%FS/年
工作温度
-25~85℃
零点温漂
±0.005%FS/℃、±0.01%FS/℃
灵敏度温漂
±0.008%FS/℃、0.015%FS/℃
响应时间
≤1毫秒(10%~90%)
输出阻抗
1650±50Ω、3500±50Ω
绝缘电阻
≥500 MΩ/500V
安全过载压力
200%FS (2倍满量程)
破坏压力
500%FS (5倍满量程)
振动
5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.1%FS
冲击
50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.1%FS
连接方式
M20×1.5、KJ10、KJ16快速插接头
压力密封方式
全不锈钢一体化结构
接液材料
膜片:17-4PH不锈钢、过程连接件:1Cr18Ni9Ti不锈钢
外壳防护等级
IP65
电气引线定义
红线-电源正   黑线-电源负  绿线-信号正   白线-信号负
关 键 词: 液压支架 液压支架专用传感器 压力传感器
公司名称: 长沙钛合电子设备有限公司
联 系 人: 长沙钛合
电  话: 0731-82561520
手  机: 19118916561
地  址: 长沙市雨花区环保中路188号
邮  编: 410000
耐磨防腐泥浆压力变送器(PPM-T293A系列)
卫生平膜型压力变送器(PPMT127I)
平膜压力传感器(PPM系列)
压裂车专用压力传感器(PPM-T293A)
钻井压力传感器(ppm系列)
PPM203型液位变送器(PPM203)
PPM202型微压压力变(PPM202)
微型动态压力传感器(ppm系列)
压阻硅压力传感器(ppm系列)
平膜压力变送器(PPM系列)
PPM241BY油井专用(PPM241BY)
防爆压力变送器 防爆压力(PPM-T222E)
超低温压力传感器(0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之间任意范围可选)
溅射薄膜高温压力传感器(ppm系列)
超高压压力变送器(PPM-T229A)
PPM系列压裂车专用压力(PPM-T293A)
液压传感器——液压支架专(ppm系列)
金属应变式压力传感器(ppm系列)
液压传感器(PPM-T322H)
PPM225-LS1型拉(PPM225-LS1)
