OPT485 / OPT485S说明书
一、用途
波士电子的RS-232/光纤转换器、RS-485/422/光纤转换器用于实现通信机器之间的光纤传输、延长通信距离。波士电子发明和首创了无须外接电源的RS-232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT232-9型RS-232/多模光纤转换器外形为DB-9/DB-9转接盒大小,OPT232S-9型RS-232/单模光纤转换器外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在PC机的DB-9芯RS-232针座上、只用到RXD、TXD、GND三根线即可,无须外接电源,使用一对ST光纤接头。
OPT232EX[S]型RS-232/光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用两对ST光纤接头,中间有一根电缆连接一个RS-232口的DB-9针座和5V电源引脚。OPT232EX[S]的RS-232口可以配接波士电子的485A、485C转换器,这样就构成RS-485光纤中继转换器(型号:OPT485EX[S])。
OPT485、OPT485S型RS-485/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-422(全双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一对ST光纤接头。OPT485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。OPT1485、OPT1485S型RS-485/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一对ST光纤接头。OPT1485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。波士OPT1485[S]系列光纤转换器与波士OPT485[S]系列的区别在于:OPT1485[S]系列减少了对RS-422全双工的支持,但是对RS-485半双工的适应更加广泛,减少了跳线设置,特别是单模OPT1485S使用更加简单。
OPT系列光纤转换器的深灰色ST头为光纤接收器、浅灰色ST头为光纤发送器。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。波士OPT系列光纤转换器支持多机通信。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波士电子的OPT系列RS-232/RS-485/光纤转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 |
ST |
电气
接口 |
DB-9孔RS-232(外插针座) |
传输介质 |
双多模光纤、或双单模光纤 |
接线端子(RS-485、RS-422) |
通信
方式 |
异步RS-232 |
尺寸及重量 |
DB-9/25转接头大小、90克 |
全双工半双工通用RS-485、RS-422 |
传输距离 |
4Km(多模)、40Km(单模) |
光波长 |
820nm(多模)、1300nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
型 号 |
说明(多模) |
型号 |
说明(单模) |
OPT232-9 |
RS-232/光纤转换器(无源) |
OPT232S-9 |
RS-232/光纤转换器(无源) |
OPT485 |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器 |
OPT485S |
OPT1485 |
RS-232/RS-485/光纤转换器 |
OPT1485S |
OPT232EX |
RS-232/光纤中继转换器 |
OPT232EXS |
RS-232/光纤中继转换器 |
OPT485EX |
RS-485/RS-422/光纤中继转换器 |
OPT485EXS |
OPT35EX/OPT35EXS 说明书
通用串口/光纤中继转换器 ——自带RS-232/RS-485/RS-422口(适合总线形光纤组网、5V供电)
一、用途
波仕电子的OPT35EX[S] 系列RS-232/485/422/光纤中继转换器用于:
1、实现RS-232/485/422光纤通信的中继,也就是延长串口光纤通信距离
2、实现串行光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485、RS-422接口接入同一个串口光纤通信网
3、实现1路RS-232/485/422到2路光纤的转换。
OPT35EX[S]是世界上最小的串口/光纤中继转换器,代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。
光纤通信具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
波仕OPT35EX[S]光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用一对多模ST光纤接头(OPT35EX)或者一对单模ST光纤接头(OPT35EXS)。产品上面为RS-232/485/422口的DB-9针座(配接线端子),下面为5V电源(接线端子)。OPT35EX[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。OPT35EX[S]串口/光纤中继转换器的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。
注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC型的光纤接头。波仕电子可以另外配套提供各种光纤、也可以提供配套的双向单纤。OPT35EX[S]可以配套提供安装支架。
三、性能特点
波仕电子的OPT35EX[S]光纤中继转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT35EX[S]与OPT485EX[S]相比较的优点之一在于:OPT35EX[S]已经自带RS-232/485/422口而无须再外接RS-232/485/422转换器、内置600W浪涌保护器。
光纤接口 |
双ST头(或者FC、SC头可选择) |
传输介质 |
双光纤(多模、单模) |
通信 方式 |
异步RS-232 |
半双工RS-485、全双工RS-422 |
光波长 |
电气 接口 |
RS-232(DB9针座及接线端子) |
尺寸及重量 |
DB-25/25转接头大小、120克 |
传输距离 |
4Km(多模)、50Km(单模) |
适用光纤 |
