产品名称: kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温
型  号: kws-xs-5808
kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温,华仪0731-23258123
湖南华仪电子电器厂位于醴陵市,隶属湖南株洲,公司电话由于"长株潭"一体化进行了升级变动,区号由原来的0733变为0731,同时位数由七位增加到八位,前面怎加数字2kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 醴陵市华仪电子科技公司地.址:湖南省醴陵市立三大道195号,邮.编:412200 电.话:【86+731-23259123/ 23258123/23336599/23336199】传.真:【86+731-23336600/ 23256123/23336399】 kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 醴陵市华仪电子科技有限公司是专业生产kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温的大型企业,具有多年的生产经验与雄厚的技术实力。公司凭借先进的管理模式,精湛的制造工艺,完善的客户服务,从产品设计、原材料采购加工、制造装配、检验校验到产品出厂的每一个环节都有严格的质量监控。kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 华仪出品,专业研发,强势制造,我们将以最低的价格,打造最好的品牌。kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温技术资料: 详情请来电咨询 kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温产品应用及实例 详情请来电咨询 kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温现场安装调试详情请来电咨询kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 您对我们的产品服务有任务问题或建议,欢迎您告诉我们!kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温全年最低价格kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 华仪电子科技有限公司欢迎您的到来,这里是有关kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温的简略介绍,详情请致电0731-23258123/23259123电话咨询或致电0731-23256123/23336600传真咨询。kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 如想进一步了解kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温的产品性能,咨询产品价格,索取kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温产品的详细资料,请拨打公司电*话(0731-23259123/23258123)或发送询价传真(0731-23256123/23336600),我们会根据您的定单需求列出针对性优惠报价! kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温产品价格:【销售咨询热线:0731-2325-8123,2325-9123】 全天24小时热线:15115304800kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售 kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温配电选型、招标kws-xs-5808开关柜智能操控装置 触头测温制造销售
华仪电子联系方式
1、产品概述
全新概念的开关柜智能操控装置。 产品功能强大,使用于3-35KV 户内开关柜,中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、人体感应带电提示及柜内照明、触头/电缆搭接头无线测温功能、语音防误提示等功能,可取代现有的一次回路模拟图、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合按钮等。并且具有RS485通讯接口,能够使开关柜进一步,智能化,网络化,数字化。方便广大用户使用与操作。
2、技术指标
    工作温度:-20~+65℃
工作湿度:≤95%RH
介质强度:≥AC2000V
绝缘性能:≥100MΩ
抗电磁干扰性能:符合IEC255-22的标准规定
工作电源:两路输入,具备自动切换
电源切换时间:≤0.3秒
工作电压:AC85~265V/DC220V
动态闪烁频率:两次/秒
湿度测量范围:20%~100%RH
温度测量范围:-20+80℃
湿度测量精度:±3.0%RH
触头/电缆搭接头测温范围:0℃~+120℃
温度测量精度: ±1℃
响应时间:≤2s
人体接近感应时间:≤3秒
人体接近语音提示时间:0~29秒
开关量输入端子和LED数码显示关联关系:动态配置
通讯方式:RS485
通讯波特率:9600bps
数据格式:8个数据位 1个终止位无奇偶校验
3、模拟显示部分
01断路器合指示
02断路器分指示
03(1)、03(2)工作位置指示
04(1)、04(2)试验位置指示
05接地开关合指示
06接地开关分指示
07储能指示
08温湿度设置及数字显示
09加热报警指示
10带电显示及闭锁
11操作键盘
12储能旋钮
13远方/就地转换开关
14分/合闸转换开关
15液晶显示界面
3.1断路器状态显示
断路器合闸并且分闸回路完好时,红色01模拟条发光;
断路器分闸并且合闸回路完好时,绿色02模拟条发光;
3.2手车位置显示
无源触点输入, 工作位置触点闭合时,红色03①、03②垂直模拟条发光,显示断路器位于工作位置。试验位置触点闭合时,绿色04①、04②水平模拟条发光,显示断路器位于试验位置。手车位于试验位置与工作位置之间时,发光条03①、03②、和04①、04②同时闪烁。手车移出开关柜时,红色03①、03②和绿色04①、04②发光条均不发光,表示手车已断电。
3.3接地开关位置显示
无源接点输入闭合,红色05 垂直模拟条发光,显示接地开关合闸。无源接点输入断开,绿色06 水平模拟条发光,显示接地开关分闸。
3.4弹簧储能显示
    无源触点闭合,黄色07 指示发光,显示断路器已储能。
3.5带电显示及闭锁功能
    1、LED启辉电压(KV):额定相电压×0.15-0.65
    2、闭锁启控电压(KV):额定相电压 ×0.65
    3、当三相同时不带电时,闭锁解除灯亮,启动电磁锁动作。
注:强制闭锁控制电源:交流或直流220V,可保证闭锁部分可靠工作;运行中控制电源消失,闭锁接点不会误动作,被闭锁设备仍然可靠闭锁。
3.6自动加热除湿控制及温湿度数字显示功能
       可带1路温湿度传感器及输出接点,可显示现场的温湿度数值,并且用户可根据需要自行的设置加热/除湿/排风输出的上下限。当环境湿度大于上限值或其温度小于下限值时,启动加热,湿度小于下限值或温度大于上限值时,停止加热;当环境温度≥40℃时,无条件停止加热,防止过热损伤;当加热断器线时,断线报警输出。
3.7供电源为交直流电源
3.8人体感应探头
     当有人站在柜前停留时,自动启动柜内照明、送电时带有语音提示。
3.9智能语音防误提示功能
    1、当断路器合闸状态,误将小车从试验位置推至工作位置时,语音提示“请分断路器”。
    2、接地开关合闸状态,误将小车从试验位置推至工作位置时,语音提示“请分接地开关”。
    3、断路器合闸状态、接地开关合闸状态,误将小车从试验位置推至工作位置时,语音提示“请分断路器、请分接地开关”。
    4、当柜体主回路送电时,柜前有人停留时,语音提示“本柜主回路已带电”。
3.10分合闸功能
        装置面板上设有分闸/合闸转换开关(或按钮)、远方/就地转换开关、储能开关等操作开关,方便用户操作。
3.11 触点及电缆测温功能
可以同时测量6点温度测试点,当测量温度大于设定跳闸和告警值时,本装置输出跳闸或告警信号。
附图:触头/电缆搭接头测温安装说明
1)测温单元结构
触头/电缆搭接头电气接点温度在线检测装置由开关柜智能操控装置、测温发射模块、测温采集接收模块组合而成。
2)装配
测温发射模块,分别安装在开关柜进线室和出线室的母排上,安装方式为捆绑式安装,测温采集模块分别安装在进线室和出线室柜壁上,测温发射模块与测温采集模块尽量不要遮挡,两个测温采集模块为串行联接。
测温发射模块:颜色为灰色,进线室为(A1、b1、C1),出线室为(A2、b2、C2)。
测温接收模块:颜色为银白色,连接线长距离在3米内为宜。
3.12通讯功能
RS485接口,通信波特率最高达9600bps,可用于读取装置数据和设置定值。
4、安装尺寸与接线图
4.1安装尺寸(开孔尺寸:249mm×173mm)
4.2接线图
kws-xs-5808
关 键 词: kws-xs-580
公司名称: 礼陵市华仪电子科技公司
联 系 人: 黄建龙
电  话: 0731-23258123
手  机: 13807413418
地  址: 湖南省醴陵市立三大道195号
邮  编: 412200
FRCT-9000电气接(FRCT-9000)
DW-T电气接点在线测温(DW-T)
CL80-P 三相功率表(CL80-P)
FWZ微机消谐装置(FWZ)
WXZ196微机消谐装置(WXZ196)
NCM48-3A三相电流(NCM48-3A)
EDY开关柜智能操控装置(EDY)
KH2600B开关柜智能(KH2600B)
CL42-Q三相功率表(CL42-Q)
CL80-Q三相功率表(CL80-Q)
SXB-242-3/4P(SXB-242-3/4P)
GE5000-A3接线图(GE5000-A3)
KH2900A电气接点在(KH2900A)
DZ81-MS3P5E3(DZ81-MS3P5E3)
386# ENR-RXQ(ENR-RXQ-6)
ZWS-42-1W1S (ZWS-42-1W1S)
432# JD204P ( JD204P)
421# WD194E-( WD194E-9S9A)
GFDD600-155干(GFDD600-155)
