焦炉测温传感器 焦炉火道高温测量说明
焦炉火道温度是直接体现焦炉加热水平的控制变量,是反馈调节的关键。测量的准确度、及时性直接影响到焦炉温度的控制效果。
人工手持测温,4小时测量1次,测量周期长,测量时间跨度大,检测时间不一致,有个体差异,而且劳动强度大,结果误差大,控制周期长,温度波动大。
采用耐高温测量元件,长期在线测量高温变化,采集单元直接将温度转换数字量传输,保证数据及时、准确,劳动强度小,维护量小。红外辐射测温位置与传统位置一样,便于对比。
温度传感器由光学镜头、高温光纤传导束、集成滤光片、传感器和电信号处理单元等组成,能够探测来自被测量目标的辐射,并根据其辐射强度确定目标的温度,提供信号输出。
光学探头采用不锈钢外壳,超大距离系数,光纤束耐温达到300℃,在工业现场具备良好的防护能力。可以方便地安装在多种复杂工况场合,特别适合于需要耐高温、长距离、较强干扰的工业环境。具体应用请咨询我们。
