技术参数 |
温度范围 |
-35~900℃(-30~1650℉) |
光谱响应 |
8~14μm |
测量精度 |
±0.75℃ 或 ±0.75%读数(取大值)(环温23±5℃,量程20~900℃) |
重复精度 |
±0.5℃ 或 ±0.5%读数(取大值) |
温度系数 |
0.05K/K或±0.05%K(取大值)(低于20℃或高于30℃的环温) |
温度分辨率 |
0.1℃ |
响应时间 |
150ms(90%信号) |
光学系数 |
75:1 16mm@1200mm 切换至近焦距:1mm@62mm |
最小目标 |
1mm |
激光瞄准 |
标准焦距:同轴十字交叉激光(世界专利) |
Class II |
(光斑尺寸=测点大小@任意距离) 近焦距:双激光
(激光汇合点=测点大小@焦距) |
发射率 |
0.100~1.100可调 |
功能显示 |
MAX/MIN/HOLD/DIF/AVG/℃/℉ |
报警 |
视听高低温报警 |
显示 |
LCD倒置显示,可切换 |
LCD背景光 |
绿色和报警色(红色、蓝色) |
温图显示范围 |
自动调节 |
环境温度 |
0~50℃ |
存储温度 |
-30~65℃ |
相对湿度 |
10~95%, 不结露 |
重量 |
420g |
EMI |
89/336/EWG |
震动 |
IEC68-2-6:3G,11-200Hz,任意轴 |
冲击 |
IEC68-2-27:50G,持续时间11ms,任意轴 |
热偶输入温度范围 |
-35~900℃(-30~1650℉) ±0.75℃ 或 ±1%读数(取大值) |
接口、数据输出 |
USB |
数据存储 |
100点 |
软件 |
Optris connect软件 |
电源 |
2×AA碱性电池或通过USB供电 |
电源寿命 |
25小时(不开激光) |
支架连接 |
1/4-20UNC |
标准附件 |
USB电缆/软件/K型热偶/包装盒/软包/腕带/电池 |
