产品名称: 欧普士Optris CTlaser G5玻璃专用红外测温仪
型  号: CTlaser G5
价  格:
品  牌: 欧普士
技术参数
温度范围
(可通过设置键或软件来调节)
100~1200℃(G5L)      250~1650℃(G5H)
光谱响应
5.2μm
光学分辨率(90%能量)
45:1(G5L)、70:1(G5H)
可选择焦距
G5HCF1  1mm@70mm
G5HCF2  2.2mm@150mm
G5HCF3  2.9mm@200mm
G5HCF4  6.5mm@450mm
G5HSF   17mm@1200mm
G5L的焦距请参考光路图
系统精度
±1%或±1℃ (环温23±5℃)(取大者)
重复精度
±0.5%或±0.5℃ (环温23±5℃) (取大者)
温度分辨率
0.1℃(G5L)、0.2℃(G5H)
响应时间(90%信号)
120ms(G5L)、80ms(G5H)
发射率
0.100~1.100 (可通过设置键或软件来调节)
透射率
信号处理
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件来调节)
标定证书
选件
环境等级
IP65(NEMA-4)
环境温度
探头:-20~85℃(>50℃激光关闭)     电子盒: 0~85℃
存储温度
-40~85℃
相对湿度
10~95%,不结露
震动
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向
冲击
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向
重量
600g(探头)/420g(电子盒)
模拟输出
通道1:0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶
通道2:探头环境温度(0~5V或0~10V对应-40~85℃)报警输出
报警输出
常开,24V/50mA
继电器(选件)
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离
数字输出(选件)
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet
输出阻抗
mA     max.500Ω(8~36VDC)
mV     min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω
信号输入
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能
电缆长度
3m(标准)、8m、15m
最大电流
160mA
电源
8~36VDC
激光瞄准
635nm,1mw,开关通过软件或电子盒
关 键 词: 高温计 红外测温仪 玻璃专用
公司名称: 上海仪途电子科技有限公司
联 系 人: 朱妮
电  话: 021-37620363
手  机: 15921607901
地  址: 松江区泖亭路188弄25号
邮  编: 201611
仪途S11-3皮革材料加(S11-3)
仪途S11-3电力设备监(S11-3)
仪途S11-3轴承温度检(S11-3)
仪途S11-3涂装温度控(S11-3)
仪途S10-1轴承温度检(S10-1)
欧普士Optris MS(MS+-IS)
欧普士Optris MS(MS-IS)
欧普士Optris PI(PI450)
欧普士Optris LS(LS-DCI)
欧普士Optris TM(TM)
欧普士Optris PI(PI400)
欧普士Optris PI(PI200)
欧普士Optris PI(PI160)
欧普士Optris CT(CT P7)
欧普士Optris CT(CT LT)
欧普士Optris CT(CThot)
欧普士Optris CT(CT G5)
欧普士Optris CT(CT fast)
欧普士Optris CT(CT 3M)
欧普士Optris CT(CT 1M/2M)
