产品名称: 欧普士Optris CTlaser 测中低温红外测温仪
型  号: CTlaser
价  格:
品  牌: 欧普士
技术参数
温度范围
(可通过设置键或软件来调节)
-50~975℃
光谱响应
8~14μm
光学分辨率(90%能量)
75:1(CTlaser)、50:1(CTlaser F)
焦距可选
CTlaser:         CF1  0.9mm@70mm
                 CF2  1.9mm@150mm
                 CF3  2.75mm@200mm
                 CF4  5.9mm@450mm
                 SF   16mm@1260mm
系统精度
(环温23±5℃)
CTlaser: ±1%或±1℃(取大值,目标温度>0℃,发射率=1)
CTlaser F: ±1.5%或±1.5℃(取大值,目标温度>0℃,发射率=1)
重复精度
(环温23±5℃)
CTlaser:±0.5%或±0.5℃(取大值)
CTlaser F:±1%或±1℃(取大值)
温度分辨率
0.1℃(CTlaser)/ 0.5℃(CTlaser F)
响应时间(90%信号)
120ms(CTlaser)/ 9ms(CTlaser F) (低信号水平时动态适应)
发射率
0.100~1.100 (通过软件调节)
透射率
信号处理
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持
环境等级
IP65(NEMA-4)
环境温度
探头:-20~85℃(>50度激光关闭)    电子盒: 0~85℃
存储温度
探头:-40~85℃    电子盒:-40~85℃
相对湿度
10~95%,不结露
震动
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向
冲击
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向
重量
600g(探头)/420g(电子盒)
模拟输出
通道1:0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶
通道2:探头环境温度(0~5V或0~10V对应-40~85℃)报警输出
报警输出
常开,24V/50mA
继电器(选件)
2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔离
数字输出(选件)
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet
输出阻抗
mA     max.500Ω(5~36VDC)
mV     min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω
信号输入
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能
电缆长度
3m(标准)、8m、15m
最大电流
160mA
电源
8~36VDC
激光瞄准
1mw,开关通过软件或电子盒
关 键 词: 高温计 红外测温仪 点温仪
公司名称: 上海仪途电子科技有限公司
联 系 人: 朱妮
电  话: 021-37620363
手  机: 15921607901
地  址: 松江区泖亭路188弄25号
邮  编: 201611
仪途S11-3皮革材料加(S11-3)
仪途S11-3电力设备监(S11-3)
仪途S11-3轴承温度检(S11-3)
仪途S11-3涂装温度控(S11-3)
仪途S10-1轴承温度检(S10-1)
欧普士Optris MS(MS+-IS)
欧普士Optris MS(MS-IS)
欧普士Optris PI(PI450)
欧普士Optris LS(LS-DCI)
欧普士Optris TM(TM)
欧普士Optris PI(PI400)
欧普士Optris PI(PI200)
欧普士Optris PI(PI160)
欧普士Optris CT(CT P7)
欧普士Optris CT(CT LT)
欧普士Optris CT(CThot)
欧普士Optris CT(CT G5)
欧普士Optris CT(CT fast)
欧普士Optris CT(CT 3M)
欧普士Optris CT(CT 1M/2M)
