技术参数 |
温度范围
(可调节) |
-40~1030℃(2W LT/LTH)
250~800℃(2W 2ML)
385~1600℃(2W 2MH)
50~400℃(2W 3ML)(目标温度>探头温度+25℃) |
光谱响应 |
8~14μm(2W LT/LTH)、1.6μm(2W 2M)、2.3μm(2W 3M) |
光学分辨率
(90%能量) |
15:1(2W LT/LTH) 40:1(2W 2ML)
75:1(2W 2MH) 22:1(2W 3M/LTH) |
CF透镜可选 |
0.8mm @ 10mm (2W LT/LTH)
0.6mm @ 10mm (2W LTH)
0.4mm @ 11mm (2W 2ML)
0.2mm @ 11mm (2W 2MH)
0.6mm @ 11mm (2W 3M) |
系统精度 |
±1.0%或±1.5℃(2W LT/LTH)(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃,发射率=1,响应时间为1s)
±(0.3%读数+2℃)(2W 2M)(环温23±5℃,发射率=1,响应时间为1s;
目标温度>450℃)
±(0.3%读数+2℃)(2W 3M)(环温23±5℃,发射率=1,响应时间为1s) |
重复精度 |
±0.75%或±0.75℃(2W LT/LTH)(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃,发射率=1,响应时间为1s)
±(0.1%读数+1℃)(2W 2M)(环温23±5℃,发射率=1,响应时间为1s;
目标温度>450℃)
±(0.1%读数+1℃)(2W 3M)(环温23±5℃,发射率=1,响应时间为1s) |
温度系数 |
±0.05K/K或±0.05%K(环境温度<18℃或>28℃,取大值) |
温度分辨率 |
0.1℃ |
响应时间 |
30ms(2W LT), 150ms(2W LTH), 10ms(2W 2M/3M) |
发射率 |
0.100~1.100(通过软件调节) |
透射率 |
信号处理 |
峰值保持,谷值保持,平均值(通过软件调节具体参数) |
信号处理单元尺寸 |
35mm(长)、12mm(直径) |
环境等级 |
IP65(NEMA-4) |
环境温度 |
-20~120℃(2W LT探头)
-20~180℃(2W LTH探头)
-20~125℃(2W 2M探头)
-20~85℃(2W 3M探头)
-20~75℃(电路) (电源电源5-12VDC,电源电源>12VDC时最大。电子盒的环境温度是65℃) |
存储温度 |
-40~85℃ (探头及电路) |
相对湿度 |
10~95%, 不结露 |
震动 |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
42g |
模拟输出 |
4~20mA |
回路最大负载 |
1000Ω(与供电电压相关) |
报警输出 |
0~30V/500mA(常开) |
数字输出 |
单双向通道,9.6KBd,0/3V数字水平,USB (选件) |
信号输入 |
可编程信号输入,触发信号输出或信号保持 |
LED功能 |
报警指示,自动瞄准,自我诊断,温度提示 |
电缆长度 |
探头至信号处理单元 0.5m(标准)、3m、6m
信号处理单元至末端 0.5m(标准)、3m |
电源 |
5~30VDC |
