技术参数 |
温度范围 |
-40~1030℃(可调节) |
光谱响应 |
8~14μm |
光学分辨率
(90%能量) |
15:1
2:1 |
CF透镜可选 |
0.8mm @ 10mm(15:1) 2.5mm @ 23mm(2:1) |
系统精度 |
±1.5% 或 ±1.5℃(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃) |
重复精度 |
±0.75% 或 ±0.75℃(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃) |
温度系数 |
±0.05K/K或±0.05%K(环境温度<18℃或>28℃,取大值) |
温度分辨率 |
0.15K |
响应时间 |
30ms~999s(90%),可调节 |
发射率 |
0.100~1.100(通过输入0~5VDC调节或通过软件调节) |
透射率 |
0.100~1.100(通过软件调节) |
信号处理 |
峰值保持,谷值保持,平均值(通过软件调节具体参数) |
信号处理单元尺寸 |
35mm(长)、12mm(直径) |
软件 |
Optris Compact Connect |
环境等级 |
IP65(NEMA-4) |
环境温度 |
-20~120℃(探头) -20~80℃(电路) |
存储温度 |
-40~85℃ (探头及电路) |
相对湿度 |
10~95%, 不结露 |
震动 |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
42g |
模拟输出 |
0~5V或0~10V(可调节)1/10/100mV/℃ |
报警输出 |
24V/50mA(常开) |
数字输出 |
单双向通道,9.6KBd,0/3V数字水平,USB (选件) |
信号输入(0-10V) |
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能或USB通讯 |
LED功能 |
报警指示,自动瞄准,自我诊断,温度提示 |
电缆长度 |
探头至电子盒 0.5m(标准)、3m、6m
电子盒至末端 0.5m(标准)、3m |
电源 |
5~30VDC |
电流 |
9mA |
