产品介绍: |
技术参数 |
温度范围 |
-40~1030℃(可调节) |
光谱响应 |
8~14μm |
光学分辨率 |
15:1(90%能量) |
CF透镜可选 |
0.8mm @ 10mm |
系统精度 |
±1.5% 或 ±1.5℃(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃) |
重复精度 |
±0.75% 或 ±0.75℃(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃) |
温度系数 |
±0.05K/K或±0.05%K(环境温度<18℃或>28℃,取大值) |
NETD |
0.1K(时间常数为100ms,目标温度=25℃) |
响应时间(90%) |
25ms,可调节至999s |
发射率 |
0.100~1.100(通过输入0~10VDC调节或通过软件调节) |
透射率 |
0.100~1.000(通过软件调节) |
信号处理 |
峰值保持,谷值保持,平均值(通过软件调节具体参数) |
软件 |
Optris Compact Connect |
环境等级 |
IP63 |
环境温度 |
-20~80℃ |
存储温度 |
-20~85℃ |
相对湿度 |
10~95%, 不结露 |
震动 |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
58g |
模拟输出 |
0~5V或0~10V(可调节),K型热电偶 |
报警输出 |
0~30V/50mA(常开) |
3种状态报警输出 |
可调阈值和电压等级:无报警,预报警,报警 |
数字输出 |
单双向通道,9.6KBd,0/3V数字水平,USB (选件) |
信号输入(0-10V) |
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能 |
LED功能 |
报警指示,自动瞄准,自我诊断,温度提示 |
电缆长度 |
1m(标准)、3m、8m、15m |
电源 |
5~30VDC |
电流 |
4mA(无LED灯)/10mA |
