产品介绍: |
技术参数 |
温度范围 |
-50~975℃(可通过设置键或软件来调节) |
光谱响应 |
8~14μm |
光学分辨率(90%能量) |
15:1(LT15F) 25:1(LT25F) |
系统精度 |
±1%或±2℃ (目标温度≥20℃,取大值,环温23±5℃) |
重复精度 |
±0.75%或±0.75℃ (目标温度≥20℃,取大值,环温23±5℃) |
温度分辨率(NETD) |
0.2K (LT15F) 0.4K (LT25F) (目标温度≥20℃,时间常数是100ms,智能平均值25℃,环温23±5℃) |
响应时间 |
(低信号水平时动态适应)
模拟输出 9ms (LT15F) 6ms (LT25F) (90%)
数字输出 4ms (LT15F) 3ms (LT25F) (50%) |
发射率 |
0.100~1.100 (可通过设置键或软件调节) |
透射率 |
信号处理 |
峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件调节) |
环境等级 |
IP65(NEMA-4) |
环境温度 |
探头:-20~120℃ 电子盒: 0~85℃ |
存储温度 |
探头:-40~120℃ 电子盒:-40~85℃ |
相对湿度 |
10~95%,不结露 |
震动 |
IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
冲击 |
IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 |
40g(探头)/420g(电子盒) |
模拟输出 |
0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型热电偶 |
报警输出 |
常开,24V/50mA |
继电器(选件) |
2×60VDC/42VAC;0.4A光隔离 |
数字输出(选件) |
USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
输出阻抗 |
mA max.500Ω(8~36VDC)
mV min.100KΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω |
信号输入 |
可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能 |
电缆长度 |
1m(标准),3m,8m,15m |
电流 |
100mA |
电源 |
8~36VDC |
