产品介绍: |
基本类型 |
PI200 双光路 |
标准包装 |
USB接口热像仪,含一个镜头,双光路技术,
USB电缆(1米),
小型三脚架,
PIF过程接口(含1米电缆),
optris PI Connect软件包,
铝质仪器箱 |
探测器 |
FPA,非冷式(25μm x 25μm) |
光学分辨率 |
160 x 120像素 |
光谱范围 |
7.5-13μm |
温度范围 |
-20℃...100℃, 0℃...250℃, 150℃...900℃, 200℃...1500℃ |
帧频 |
128Hz |
视场角
(FOV) |
23°x 17°FOV/f =10mm或
6°x 5°FOV/f=35.5mm或
48°x 37°FOV/f=4.5mm或
80°x 60°FOV/f=3.1mm |
热灵敏度
(NETD) |
0.08K(23°x 17°FOV/f=0.7)
0.3K(6°x 5°FOV/f=1.6)
0.1K(48°x 37°FOV/f和80°x 60°FOV/f =1) |
可见光成像探头
(仅限双光路热像仪) |
光学分辨率:640 x 480像素
帧频:32Hz
视场角(FOV):54°x 40° |
测量精度 |
±2℃或±2% |
PC接口 |
USB2.0 |
PIF过程接口 |
0-10V输入,数字输入,0-10V输出 |
环境温度 |
0℃...50℃ |
存储温度 |
-40℃...70℃ |
相对湿度 |
20-80%,无凝结 |
尺寸/环境等级 |
45mm x 45mm x 62mm/IP67(NEMA-4) |
重量 |
215g包含镜头 |
震动 |
25G,IEC 68-2-29/2G,IEC 68-2-6 |
三角架安装 |
1/4-20UNC |
供电 |
USB供电 |
