溅射薄膜高温压力传感器采用离子束溅射薄膜技术,全不锈钢一体化结构,高灵敏度压力芯体,全焊接封装在不锈钢壳体内,具有准确度高、输出信号大、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,5倍以上压力过载,主要应用于高端工业现场和军事装备。我们的技术团队还可为您提供产品定制服务。
该产品主要应用于:
发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统
水下潜入设备和武器装备、飞机液压系统 、航空航天液压和气压系统、船舶及航海系统
油田油井仪器、油田测压仪器、井下仪器、井上平台
液压机、试验机、起重机液压系统、油缸油压
实验室压力校验、流量调节系统、能源管理系统、供水系统
压缩机、加气机、制冷机、冷冻系统
教学仪器、正压呼吸机、自救器
石化、环保、轻工、机械、冶金、水处理、医药、生化、发酵系统
液压及气动控制设备,工业过程检测与控制
被测介质
气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)
压力类型
绝对压力、密封参考压力、通气表压力
量程
-0.1~0.3MPa…300MPa 之间任意可选
供电电源
3~15VDC(推荐10VDC)
输出灵敏度
1.5 mV/V 、2.0 mV/V 、3.0 mV/V 可选(灵敏度×电压=满量程输出)
内置变送器输出
4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC
非线性
0.02% FS 、0.04% FS、0.05% FS、0.06% FS 可选
重复性
0.02% FS、0.03% FS、0.05% FS 可选
综合精度
0.05%FS、±0.1%FS、±0.2%FS、±0.5%FS 可选
长期稳定性
0.1%FS/年
工作介质温度
-25~85℃、-40~125℃、-55~150℃、-10~175℃/420℃可选
工作环境温度
-25~85℃、-40~125℃、-55~150℃、-10~175℃可选
零点温漂
≤0.005%FS/℃或≤0.01%FS/℃ 可选
灵敏度温漂
≤0.008%FS/℃或0.015%FS/℃ 可选
响应时间
≤1毫秒(10%~90%)典型值
输入阻抗
1.5kΩ、2.0kΩ、3.3kΩ
绝缘电阻
≥1000 MΩ/100VDC
安全过载压力
150%FS (1.5倍满量程)
破坏压力
500%FS (5倍满量程)
振动
5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.03%FS
冲击
50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.03%FS
连接方式
M20×1.5、M18×1.5、M12×1、M10×1、G1/4 或指定
接液材料
膜片:17-4PH不锈钢,其它:304不锈钢
外壳防护等级
IP65或IP68
电气输出引线
航空接插件或直接密封引线
型号:PPM-S314A…
5VDC供电(3-12VDC),0-10mV、0-25 mV输出,Ф14直径,Ф10.2双环密封标准和进口设备互换性强。最高耐温:250℃,准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S314B…
5VDC供电(3-12VDC),0-10mV、0-25 mV输出,Ф14直径,在PPMS31A基础上更改为Ф10.5双环密封,具备PPMS314A的特点,准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S314C…
5VDC供电(3-12VDC),0-10mV、0-25 mV输出,Ф14直径,Ф10.2双环密封标准,端面带72度或74度内锥,尾部六方,方便安装。准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S312A…
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф12超小直径,Ф10.2双环密封标准,端面带72度或74度内锥,尾部六方,方便安装,准确度最高0.1%FS。
型号:PPM-S316A…≤
5VDC供电,0-25mV输出,Ф16直径,Ф10.2双环密封标准,端面带72度或74度内锥,尾部六方,方便安装,准确度最高0.08%FS。
型号:PPM-S325A…
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф25.5直径,双头设计,双环密封标准,方便安装,可选择差压结构。无标准尺寸,根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S319A
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф19或Ф15扩散硅外形,方便客户安装,可选择差压结构。可根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S310A(超小型结构)
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф10超小型体积,方便客户安装,可根据客户要求定制外形。
型号:PPM-S310B超小型结构)
型号:PPM-S313A超小结构
5VDC供电,0-10mV、0-25 mV输出,Ф12.6或Ф13超小型体积,方便客户安装,可根据客户要求定制外形。标准耐温150℃,最高耐温:250℃定做。
型号:PPM-S315A(超小型结构)
型号:PPM-T314A…
5VDC供电,0.5-4.5VDC输出,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入采集系统,非常便捷,电子元件最高耐温150℃,精度最高0.2%FS(0-150℃)。
型号:PPM-T322C…
型号:PPM-T322D…
6-32VDC供电,4-20mA、0-5VDC、1-5VDC输出,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入系统,非常便捷,电子元件最高耐温150℃,准确度最高0.2%FS(0-150℃)。
型号:PPM-T312A…
5VDC供电,0.5-4.5VDC输出,Ф12超小直径专门为油田环境特殊设计,内部电路精密温压补偿,精度高,无需放大,直接可接入系统,使系统简单化。电子元件最高耐温145℃,准确度最高0.2%FS(0-145℃)。
