SF101电动机保护装置采取模块化设计结构,产品体积小、结构紧凑、安装方便,在低压控制终端MCC柜中、1/4模数及以上的各种抽屉柜中可直接安装使用。
本产品支持DCS/PLC硬接线模式(DC4~20mA拟量输出、报警/保护信号输出)和RS-485网络通讯模式,方便用户对MCC进行集中控制。
★ 可对电动机的运行电流、电压等进行精确测量。
★ 可对电动机进行堵转、短路、漏电、不平衡(断相)、启动超时、过载、欠载、过压、欠压、PTC温度等综合保护。
★ 可对电动机实现直接启动、直接-旁路启动、正反启动、正反-旁路启动、星三角启动、自藕降压启动六种启动方式。
★ 提供RS-485通讯功能,支持自定义协议、Modbus_RTU、Profibus_DP通讯协议。
★ 具备多路可编程输入/输出接口,可以满足各种工艺和控制要求。
★ 采用高性能微处理器(MCU),响应速度快、动作及时可靠。
★ 完善的软、硬件设计,具备自检和自校准功能,高度的可靠性和稳定性。
★ 整机外形结构紧凑美观、安装方式灵活方便。
常规描述
工作环境 工作温度:-30℃~+70℃ 环境湿度:<90%
工作电源 AC220V
主回路 380/660ACV 10Hz~55 Hz
准确度 三相电流准确度优于1.0%FS
4~20mA电流输出准确度优于0.3%FS
抗震 10g/5ms
安装方式 标准35mm导轨和直接螺丝固定
规格电流 内置传感器:1A,6.3A,25A,63A,100A
外置传感器或标准电流互感器:200A,400A
应用范围 三相异步电动机、变频范围、增安型电机、馈线
外形尺寸 115×95×110mm(长×宽×高)
