XW-DC-03
漏液不定位控制器
XW-DC-03检测模块是一款成本低廉的漏水检测设备,它通过更换内部芯片,可满足两芯感应线缆,又可适用不同品牌的四芯感应线缆。通过其输出的继电器触点信号,可与各种监控相整合,实现远程报警及远程设备的控制。
1、产品特点
稳定性强
XW-DC-03 控制器的电路系统采用高性能进口元器件,既能保证检测时的高灵敏性,又能增强工作稳定性,避免各种外界因素所造成的误告警。产品另具有独特的防浪涌保护功能,可适于不同的工作场合。
通用性强
XW-DC-03 控制器适于整合中央监控系统中,典型应用包括对空气处理装置、冷冻机械、液体容器、泵糟等设备或其它采用传感线缆的区域进行泄漏监控。
可扩展性
XW-DC-03 控制器提供相互独立的泄漏报警和故障报警继电器,其继电器信号可与语音报警模块、短信模块、声光报警器等扩展连接组合成自动电话语音报警系统、短信报警系统、声光报警系统等,直观的反应现场情况
安装方便
XW-DC-03 控制器体积较小,导轨式安装。独有的叠加式螺丝可在竖直方向上叠加安装控制器,减少控制器在工控箱内导轨的占用体积。所有的现场接线安装均可以通过接线端子来轻松完成,报警输出设计为泄漏消除后自动复位的方式,无需人工现场调节。
2、技术参数
基本特点 兼容性 XW1100不定位漏液感应线、TraceTek测漏不定位漏水感应线、以及同类型不定位测漏漏水感应线
检测距离 500米
环境额定值 存储温度 -40 oC 至60 oC(0 oF 至140oF)
工作温度 -20oC 至50 oC(32 oF 至122oF)
湿度 5%到95%(无冷凝)
电源要求 XW-DC-03 (15~24)VDC (12~24)VAC
继电器 特点 常态通电或常态断电
额定值 AC125V,0.5A,DC12V,1A
3、模块说明
检测线缆 XW-1100二芯正螺纹检测线缆;XW1000四芯正螺纹检测线缆
接线说明 连接四芯检测线缆——1~4脚顺序连接黄、黑、红、绿线
连接两芯检测线缆——由2,3脚连接
外观 采用标准工业外壳,导轨安装
电源要求 5V至24VDC或12-24VAC,建议使用12VAC或15VDC
继电器输出 XW-DC-03控制器提供2路继电器输出——故障继电器组1和泄漏继电器组2
响应时间 控制器反应时间在0~120S内可调,同时也可修改对线缆反应的灵敏度。
4、功能简介
故障——系统连接不完善、短路、断路、断电、虚接、检测线缆污损时,故障指示灯亮,故障继电器1动作,故障解除后自动复位。
泄漏——泄漏指示灯亮、泄漏继电器2动作;清洁检测线缆后泄漏指示灯灭、继电器复位,控制器自动恢复正常状态。
5、系统连接图
祥为XW-DC-03 不定位泄漏检测系统,由控制主机、引出线、感应线、终止端、固定胶贴、电源及标签构成。
