产品名称: CW9000+高精度便携式紫外烟气分析仪
型  号: CW9000+
价  格:
CW9000+便携式紫外烟气分析仪系深圳市德图远大仪器有限公司开发的光、机、电、气四合一型测量仪器。充分发挥了军工企业的科技优势,保证了生产质量。仪器采用了自行设计的折叠式光学系统,采用美国海洋光学性能最佳的MAYA2000 Pro光谱仪做为光谱分析单元,采用德国贺利氏公司生产的紫外光源、采用ARM7系列微处理系统做为数据处理及控制、显示单元。仪器配置有内置微型打印机可以现打印测量数据、还有USB数据接口可以把数传输到U盘在PC机上分析和记录。
系统以界面方式工作,方便人机对话。用户可以选择触摸屏幕工作方式。
用户可以根据需要选配烟气采样探枪的长度和烟气预处理系统。
CW9000+采用紫外光谱方法分析SO2,NO2,NO,NH3,H2S。专业预处理器,高浓度与低浓度气体均适用,测量精度高。高稳定性光源,MAYA2000低噪声光谱仪保证了测量精度,另外光源和光谱仪体积很小,保证了仪器的便携性。本仪器适用于环保、节能监测单位及发电厂、石化厂、钢铁厂、水泥厂等部门使用。除紫外分析模块外,仪器还配有O2,CO的电化学传感器,可同时测量7种气体。
技术参数表
    参数
测量原理
   量程
   分辨率
   精度
 最低检测值
 反应时间
SO2 — 二氧化硫
紫外
500ppm
1ppm
2%
1ppm
45S
NO2 — 二氧化氮
紫外
500ppm
1ppm
2%
1ppm
45S
NO  — 一氧化氮
紫外
500ppm
1ppm
2%
1ppm
45S
NH3 —  氨气
紫外
200ppm
1ppm
2%
1ppm
45S
H2S —  硫化氢
紫外
50ppm
1ppm
2%
1ppm
45S
CO  — 一氧化碳
电化学
500ppm
1ppm
4%
1ppm
45S
O2  —  氧气
电化学
0—25%
0.1%
1%
0.1%
45S
烟气温度
热电偶
600摄氏度
0.1摄氏度
1.5%
1摄氏度
30S
环境温度
温度传感器
50摄氏度
0.1摄氏度
1.5%
1摄氏度
30S
基本配置
气体浓度测量
l       下列气体采用紫外波长优选法测量
   SO2,NO2,NO,NH3,H2S
l       电化学方法测量
   CO,O2
l       可将气体浓度及其质量浓度进行实时测量计算
其他参数测量
l       烟气的温度
l       环境温度
功能模块
l       自带烟气过滤和冷凝装置,用于滤除粉尘和去除水分
l       外扩USB数据口,方便数据存储
l       内置微型打印机,可将测量数据实时打印
l       触摸键盘与内部CPU接口可实现气体流量,重采样等的手动控制,可操作性强,操作简单灵活
l       集成时间芯片显示检测时间
软件特点
l       开机自动零点矫正
l       界面操作方式
l       仪器功能运行连续自动检测
l       测量结果不受周围环境影响
硬件特点
l       ARM7内置操作系统
l       连续监测气体浓度信息可通过USB口存入U盘,或通过打印机实时打印
l       通过键盘可对气体流量,数据存储,显示数据进行控制
l       显示屏:彩色LCD液晶显示,640×480像素
l       可选择探枪长度:350mm、700mm、1000mm、1500mm。
基本参数
l       仪器尺寸(W×H×D):420×290×155 mm
l       重量规格:10Kg
l       显示屏:640×480像素全彩屏幕
l       电源:220VAC 50HZ
l       膈膜式采样泵
l       工作温度:0至+40度
l       存储温度:-22至+55度
关 键 词: 便携式烟气分析仪 紫外烟气分析仪
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
ETC-30多通道无线数(ETC-30)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
W & J M-110(M-110)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
DaqPR05300多通(5300)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
testo310 烟气分(testo310)
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
HC-150便携式烟气预(HC-150)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
