产品名称: 三垦变频器|河南三垦变频器
型  号: 0
价  格:
功能特点:
产品系列化
备有2种不同过载承受能力的机型供选用。IHF型(适用电机容量:1.5kW~250kW)的过载容量为150%,IPF型(适用电机容量:7.5kW~315kW)的过载容量为120%。对于要求速度骤变的加减速,可选择IHF型;而对于速度的调节更希看进步电机的输出容量时,可选择IPF型。
无速度传感器控制
在V/F恒定控制的基础上还加设了可以进步速度控制性能和负载响应性能的无速度传感器控制。即使是标准电机以外的组件,也可以通过[电机参数自动测定功能]进行无速度传感器控制所需电机参数的自动丈量,实现无速度传感器控制。
节能控制
设置了3种节能模式,以达实用而出众的节能效果。
优良的转速跟踪起动功能(带旋转方向检测)
对于原有的变频器而言,电机空转时,若以变频器来突发起动,有时会导致过电流而使电机跳闸。对此,SAMCO-i变频器采取了改善措施,通过搜索电机的转速和方向来实现平滑起动。用于风机等设备的加减速时,即使由于逆风等原因导致电机反转,SAMCO-i也能使电机无冲击地停转,然后按指定方向平滑起动。
PID功能
通过标准配备PID功能,可以简化系统设计。
瞬时欠压补偿功能
通过设置这一功能,可以使得在瞬间电压降低或停电时,利用电机及其负载的惯性能量,尽量不让电机跳闸,从而延长起运转的持续时间。
加减速特性
可以获得平滑柔韧的加速和减速的特性。
丰富的任选件
利用供水任选基板、PG反馈基板和串行通讯基板等,能够进一步进步SAMCO-i的性能和功能
关 键 词: 三垦变频器 河南三垦变频器维修 河南三垦变频器
公司名称: 河南中科电气自动化有限公司
联 系 人: 张凯
电  话: 0371-68726176
手  机: 18937129777
地  址: 郑州市大学路80号华城国际中心1717室
邮  编: 450000
变频器|富士变频器|富士(0)
变频器价格|变频器故障|(0)
格立特变频器维修(0)
河南安川变频器|安川变频(0)
富士变频器|富士变频器故(0)
富士变频器|河南富士变频(0)
河南三菱变频器(0)
变频器|变频器维修|河南(0)
河南格立特变频器(0)
变频器作用|变频器原理(0)
格立特变频器|河南变频器(0)
台达变频器|河南台达变频(0)
变频器的十大作用(0)
台达变频器故障|台达变频(0)
ABB变频器|河南变频器(0)
山西富士变频器|富士变频(0)
艾默生变频器维修|河南艾(0)
河南施耐德变频器(0)
台达PLC维修(0)
河南欧姆龙PLC(0)
