空调冰箱用德力西稳压器品牌。空调冰箱用德力西稳压器品牌技术参数、型号规格说明、价格报价
德力西稳压器TND单相高精度全自动交流稳压器
产品描述
采用线性集成电路组成控制系统,控制伺服电机驱动接触式调压器自动调压。
并设置延时、过压、欠压及过流保护功能,确保稳压器安全供电
符合标准
TND、TND2、SVC-B、SJW符合JB/T10089标准
JJW符合SJ/T10541、SJ/T10542标准
DBW、SBW符合JB/T7620标准
DJW-WB、SJW-B符合YD/T1270标准
TZK符合SB/T10266标准
WYJ符合SJ/T2811.1、SJ/T2811.2标准
产品描述
适用于家庭、工厂、学校、工矿企业、科研单位、实验室等
证书
CQC
标准
JB/T 10089
产品特点
采用线性集成电路组成控制系统,控制伺服电机,驱动接触调压器自动调压,并设有延时、过压、欠压及过流保护功能
产品具有效率高、输入与输出电压波形相同、输出电压平滑稳定可靠
技术参数
型号
TND
KVA
0.5~5
7~30
输出电压
稳压精度 V
220±4%、110±4%
220±4%
欠压保护 V
184±4(常规产品不设置)可定制
过压保护 V
246±4
输入电压范围 V
160~240
调压速度 s
﹤1(输入电压变化10%时)
温升 K
<60
频率 Hz
50/60
绝缘电阻 MΩ
≥5
延时时间 min
5±2(常规产品不设置)可定制
耐压 V/1min
1500
效率
﹥90%
最大额定电流 A
2(0.5KVA)、 4(1KVA)、6(1.5KVA)、8(2KVA)
12(3KVA)、20(5KVA)、25(7KVA)、40(10KVA)
85(15KVA)、73(20KVA)、109(30KVA)
